СМА Indesit W105TX R BG поломалась
LehaAl
Сообщение #1 от 31/05/2007 12:55 цитата
Сначала была ошибка 03. Появилась вдруг вечером после стирки.
Проверил датчик внизу вроде сопротивление холодного 20 кОм. Начал смотреть модуль. Выпаял микросхему памяти. Отдал спецам перепрошить, сказали микруха мёртвая, не шьётся. Попытались пошаманить с микросхемой Atmel 93c86 (микрочиповской у нас в Минске не нашёл), не получилось, машинка дала ошибку 09. Ладно, думаю, в СЦ пришлось купить новую микруху с программой. Поставил. Теперь даёт ошибку 13.
Что можно сделать? Или всё-таки замена модуля однозначно?...
А где на модуле есть разъём CAN?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 31/05/2007 14:52 цитата
Ошибка датчика сушки, а у W105TX R BG сушки по моему нет, значит прошива не та.
SPOCHT
Сообщение #3 от 31/05/2007 16:12 цитата
Rain прав,придется менять прошивку.
LehaAl
Сообщение #4 от 31/05/2007 16:20 цитата
бяка такой у нас сервис б.....
Rain
Rain
Сообщение #5 от 31/05/2007 16:32 цитата
LehaAl, смотри личку.
nikudim
nikudim
Сообщение #6 от 31/05/2007 23:31 цитата
Rain, У меня есть такая же проблема с R BG.Ставил новую прошиву ,а она дает 13.А симптомы были таковы:стирает полностью только на 6-ой проге,,ана 2-ой или 3-ей стирает минут 5-10 и останавливается,горит только блокировка,ошибку не выдает.Какое решение?
Rain
Rain
Сообщение #7 от 01/06/2007 07:59 цитата
nikudim, тоже в личке.
nikudim
nikudim
Сообщение #8 от 02/06/2007 23:50 цитата
Rain, Спасибо,попробую.
LehaAl
Сообщение #9 от 03/06/2007 13:41 цитата
Рассказываю...
Проблема описана выше. С купленной мной микрухой Atmel 93с86 ничего не получилось ...
В нашем Авторизованном сервисном центре бяка (Минск) мне продали микруху (кстати почти за 10$) и соответственно прошили её "нужной" прошивкой. После установки на машину - ошибка 13. Разбор полётов, огромное спасибо этому форуму, показал на неправильную прошивку. Нашёл программатор PonyProg2000. Мучался с ним два дня и три ночи, но заставить его что-нибудь запрограммировать мне так и не удалось. Идти к официальным сервисменам тоже что-то не хотелось.
Случайно на глаза попался телефон конторы которая занимается ремонтом СМА и, так как она находилась через дорогу от моей работы, я решил сходить туда со своим многострадальным блок управления. Мастер его глянул, посмеялся ... Оказалось, что с той микрухой, которую мне продали мой блок никогда не заработает, мой блок оказался старым, и новыю микруху от СЦ не поддерживал. В течение 15 минут мне всё починили, правильная микруха, прошивка и проверка на стенде ...
П.С. Кстати, когда я спросил на счёт проверки блока в СЦ, мне сказали, что сейчас у них в ремонте таких машин нет, соответственно блок проверить не на чем ... Езжайте домой через полгорода и проверяйте ...
П.П.С. Осталась ещё микруха от СЦ, вот думаю, нужно съездить, и вставить её мастеру в одно место ... (можно вколотить в лоб)
Rain
Rain
Сообщение #10 от 03/06/2007 14:07 цитата
LehaAl писал:
смех зачем же из плохих мастеров терминаторов делать? Машина то заработала?
LehaAl
Сообщение #11 от 03/06/2007 14:23 цитата
Да, всё заработало! Спасибо огромное вам ... улыбка
