Посудомойка ZANUSSI DA4541 не сушит. РЕШЕНО!
Евгений!
Сообщение #1 от 23/07/2007 09:10 цитата
Продуктовый 9116110-01. Говорят что не сушит. Сломал всю голову себе уже. Тэн, его цепь, контакты на команднике проверял всё норм. Подозреваю что сама ситема циркуляции воздуха работает не так как надо, но не могу понять КАК онадолжна работать. Производитель пишет, что у сушки три режима работы - обычная, активная и турбо.Подскажите, может кто сталкивался.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 23/07/2007 09:56 цитата
Евгений!, вода греется в процессе мойки?
Евгений!
Сообщение #3 от 23/07/2007 10:04 цитата
Да, греется
Rain
Rain
Сообщение #4 от 23/07/2007 10:06 цитата
А на последнем, горячем полоскании? Если да, то всё в норме.
Евгений!
Сообщение #5 от 23/07/2007 10:12 цитата
Не пойму... недовольство, огорчение Машина простая до ужаса. Тэн включает одна группа контактов на команднике через реле уровня.
Алесей
Сообщение #6 от 23/07/2007 10:20 цитата
Евгений!,
У ПСМ не может быть одновременно три режима... Для серии Diva К которой относится и твоя модель действительно бывют разные режимы.. Но в конкретном случае - твоем у нее обычный режим. Или проще говоря сушка остаточным теплом...
Вот таким образом
  Безымянный.jpg  74.04 КБ  Скачано: 1570 раз(а)
Евгений!
Сообщение #7 от 25/07/2007 13:03 цитата
Алесей, спаибо большое! Дело оказалось в подгоревших контактах в команднике, благо разбирается он за 2 минуты.
