CMA Samsung S803J не идет питание
tengry
Сообщение #1 от 28/07/2007 03:15 цитата
Здравствуйте, недавно привезли машинку с проблемой: нет залива воды...при проверке обнаружино нет питания на клапана...ну сразу прозванил все TRIAC"и...и все ок...хмм...при дальнейшем обследовании оказалось что питание не идет так же и ни на насос и ни на двиг. т.е.блокирует дверь, просто стоит и все...на отжиме по времени минута на раскладку сразу же проходит...полностью облазил всю машинку (пресостат, двиг, помпа, тен,термодатчик, замок - для уверенености пробывал поочередке подставить рабочеее все выше перечисленное, эфект тот же)...кстати насос оказался дохлый...вообщем дело в модуле...но как его не смотрел, ничего не могу накопать...дайте пож. совет может я что то и не углядел...
недовольство, огорчение
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 от 28/07/2007 09:45 цитата
Если тиристоры нормальные, то надо смотреть дальше по цепи, идет ли управляющее питание на тиристоры( в данном случае на тиристор 3 клапана подачи воды), не оборван ли резистор 47, если не идет то смотреть идет ли управляющее питание с 18 ножки MICOMa на KID65003AP. Возможно что пробита KID65003AP.
Rain
Rain
Сообщение #3 от 28/07/2007 09:46 цитата
Ставим ULN2003, продаётся практически везде.
tengry
Сообщение #4 от 06/08/2007 11:24 цитата
спасибо за совет...все..машина пошла...долго не отвечал- было мнаго работы...кроме улнки как ни странно был шлейф в обрыве (с силовой на дисплейную) смех не углядел...
