сма Indesit W83T нет подачи воды на режимах 5-9
костя_lock
костя_lock
Сообщение #1 от 24/09/2007 11:17 цитата
Привет!
Indesit W83T перестала включаться на режимах 5-9.
точнее :
-на режимах работы с 1-4, дверь закрывается (слышен щелчок) , клапан воды открыт (слышно срабатывание клапана), вроде стирает.
-на режимах работы с 5-9, дверь закрывается(слышен щелчок) , клапан воды молчит, дальше ничего не происходит.
Проверил варисторы.
-на варистор отвечающий за замок двери на управляющий электрод подается 6В
-на варистор отвечающий за 1-й клапан подачи вода подается 4-5В
-на варистор на варистор отвечающий за 2-й клапан подачи воды подается всего 3В. эти 3В идут от ПЗУ.
народ, подскажите что может быть
блок питания - на диодном мосте 13,7 в
Rain
Rain
Сообщение #2 от 24/09/2007 11:23 цитата
костя_lock, а ты проверил сами клапана? При чём тут варисторы? Может симисторы?
Сергей
Сообщение #3 от 24/09/2007 11:24 цитата
костя_lock, сначала проверь напор воды, входной фильтр в клапане и сами клапана (их обмотки и сами клапана)...
P.S. Элемент, который включает клапан называется симистор... смех
костя_lock
костя_lock
Сообщение #4 от 24/09/2007 11:32 цитата
клапана проверял, перекидывал клеммы на них (черный и коричневый провода)
перемен нет , все один заработал , другой перестал .
- фильтр чистил (было немного мусора).
Rain
Rain
Сообщение #5 от 24/09/2007 11:34 цитата
Смотри по управлению клапаном.
костя_lock
костя_lock
Сообщение #6 от 24/09/2007 11:37 цитата
а по подробнее можно?
Rain
Rain
Сообщение #7 от 24/09/2007 11:44 цитата
Чего подробней? Прозвони провода, проверь симистор, управление симистором, если всё чисто, значит проц, т.е модуль на помойку.
костя_lock
костя_lock
Сообщение #8 от 24/09/2007 11:55 цитата
семистор проверял, вроде целый, но на всякий случай заменил мас 97а8 на мас 97а6 (новый).
по моему семистору нехватает напряжения для открытия
Сергей
Сообщение #9 от 24/09/2007 13:14 цитата
костя_lock, с каким сопротивлением звонятся ноги проца по управлению симисторами включения клапанов относительно земли?
костя_lock
костя_lock
Сообщение #10 от 24/09/2007 13:30 цитата
ага, замерю вечером, отпишусь.
а сколько должно быть Ом?
Сергей
Сообщение #11 от 24/09/2007 14:15 цитата
костя_lock, должно быть одинаковое сопротивление порядка 600-800 ом(зависит от типа мультиметра которым ты меряешь) в одном направлении(переключатель мультиметра в положении измерения полупроводников), если сопротивление значительно меньше, значит битый выход проца...
ЮРИЧ
Сообщение #12 от 24/09/2007 21:20 цитата
костя_lock, Клапан меняй. Ну хотяб катушку.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 23:20
костя_lock, Надеюсь определишь сам какой клапан.
v161
Сообщение #13 от 25/09/2007 00:39 цитата
Он же писал что провода местами менял, другой клапан открывался. Остается управление смотреть.
костя_lock
костя_lock
Сообщение #14 от 25/09/2007 07:46 цитата
проверил выхода у проца. сопротивление порядка 877 Ом.
клапан все таки запустил, но как то странно (так сказать с толкача)
когда проверял напряжения на семисторах и ногах проца коснулся свободной ноги проца щупом тестера и клапан ожил.
в качестве опорного напряжения взял первый провод идущий от переключателя программ на передней панели «трещетки)
схемку бы найти это дряни indesit W83T
Сергей
Сообщение #15 от 25/09/2007 09:22 цитата
костя_lock, более подробно раскажи неисправность, нет подачи воды на 5-9 режимах, а остальные режимы полноценно работают? Или первый клапан включается, наливает немного воды, а второй клапан на долив воды не включается?
Если первое, то может у тебя проблема в селекторе выбора программ?
костя_lock
костя_lock
Сообщение #16 от 25/09/2007 09:38 цитата
Сергей333,
все операции на пустой машине
-на 1 программе (режим)- включаю, замок двери закрылся, клапан подачи воды сработал, машинка набрала вода, началась стирка. до конца не ждал
полоскание, слив воды, оджим все работает.
указанное выше повторяется на 2,3,4 программах
программа (режим) 5 замок двери закрылся, реле щелкнули (какие не знаю) и все, тишина. клапан воды не открывается. все повторяется на 6,7,8,9 ражимах . отжим, слив воды работает
Сергей
Сообщение #17 от 25/09/2007 09:53 цитата
костя_lock, есть смысл подкинуть другой селектор выбора программ и поменять или перепрограммировать память...
А на 1-4 программах включаются оба клапана?
Должен сначала первый клапан налить часть воды, пауза, второй клапан включается и доливает воду, пошла стирка...
костя_lock
костя_lock
Сообщение #18 от 25/09/2007 09:59 цитата
Сергей333 писал:
это я не проверял............
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 11:14
костя_lock писал:
Сергей333 писал:
по моему только один
Rain
Rain
Сообщение #19 от 25/09/2007 10:50 цитата
костя_lock, ты знаешь что такое варистор? Чего ты его везде пихаешь?
костя_lock
костя_lock
Сообщение #20 от 25/09/2007 11:46 цитата
а чем тогда зашунтирован мас95А8
