Сергей
Стиралка BOSCH WVF2000BY\26 FD7802 00968 с сушкой при отжиме идет сильная вибрация в верхней части машинки и глухой стук, особенно при 1000 оборотах, при 600 еще более менее. Балансировочный грузы все на месте, болты я попережимал. Я грешу на амортизаторы, но они целые, не сломанные, демфирующие кольца в амортизаторах не порваны. Я подложил кусочки картона под демфирующие кольца амотизаторов (у индезитов такая работа очень помогает), стало ещё хуже. Машина устойчиво стоит на четырех костях.
У барабана ,правда , я обнаружил небольшой люфт, непонятно, правда, он продольный или поперечный, но подшипники в норме, повышенного шума в них нет.
Подскажите, пожалуста, как можно вылечить машинку. Такого рода проблема с Бошем мне не попадалась... |
Konipet
Может амортизаторы слишком сильно уплотнил. |
Ruslano
Может шкиф треснул или восьмеркой пошел?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 13:07
А может, а может, а может.... Там нет дырок на дне СМА для перестановки амортизаторов? Может поможет... |
Сергей
Ruslano, шкив целый, дырок для перестановок амортизаторов нет, в четверг или пятницу поеду пробовать ставить другие амортизаторы, по результату отпишусь... |
Сергей
Замена амортизаторов результата не дала, машинку как "колбасило" так и "колбасит", ещё раз все осмотрел, пробовал менять ремень, результата ноль...
Ruslano, насчет шкива вопрос конечно интересный, он не треснут, вроде ровный или визуально восьмерку на нем не увидишь? Конечно, хотелось бы его поменять, но шкива нет, а заказывать долго, дорого и ,если дело не в нем, влет по деньгам.
Уважаемые коллеги, может посоветуете где ещё "пощупать"?
P.S. "Пощупать" я имел ввиду машинку, а не хозяйку... |
alshni
Сергей333 писал: | "Пощупать" я имел ввиду машинку, а не хозяйку | а че так скромно, кстати, если серьезно
похожий случай был в практике - несоответствие рабочей жесткости пружин (со временем одна из пружин подрастянулась, обычно та, в сторону которой вращение барабана на отжиме) так что смотри пружинки, если есть можливисть - меняй |
Ruslano
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 12:13
А может быть такое что крестовина барабана расклепалась...
alshni, прав, такое случалось в практике (растяжение пружин).
Сергей333, а вехний груз вообще намертво присобачен к баку (ты писал, а все равно)? |
Сергей
Ruslano, там верхнего груза нет, есть груз спереди, в пластиковом кожухе и сзади слева, металлический, прикручен к крестовине... |
Ruslano
Так все же интересно чеж там случилось то?  |
Сергей
Ruslano, машинка так и отжимает у клиента с сильной вибрацией(нажата кнопка 600 оборотов, так вибрация меньше), я пока в поиске, может попадет ещё такая в ремонт, сравню параметры работы, да и подставить кое-какие детали можно...
Пружины, как говорил alshni, визуально одинаковые и целые, но других подставить у меня нет. Ещё мне показалась что металический груз, который расположен сзади и прикручен к крестовине, стоит как то кривовато, но насчет этого надо посмотреть другую такуюже машинку... |
ИНЭКО
Сергей писал: | глухой стук, | - амортизаторы или подшипники.
Сергей писал: | обнаружил небольшой люфт | - шкив подтянуть, подшипник плохой или его посадочное место.
старушка модель вроде же...поэтому ремень слабо-плохо. |
Ruslano
Мдаа, бывают иногда проблемные дефекты, хрен поймешь, как например у меня с той ARDO FL105S. Ну ладно, может дождемся когда нибудь счастливого конца твоей машинки...  |
Горин
в ардо и форонах в корпусе сушки со временем разбалтывается тэн и гремит внутри. возможно тот же случай.  |
Сергей
Горин, нет с этим все в порядке, проверял, идёт чистой воды сильная вибрация... |
ИНЭКО
Дно корпуса по старости не лопнула сварка ? - устойчивости не будет плотной.
Когда подшипники начнёшь менять ? |
Сергей
ИНЭКО, с подшипниками все в порядке, есть небольшой продольный люфт(как у люксов). Спрашивал у коллег (спецов по Бошам), сказали что люфт это нормально. Дно не лопнуло, осматривал. Амортизаторы и ремень ставил новые, не помогло. Как уже говорил выше, как то груз сзади на крестовине стоит кривовато, но надо сравнить с анологичной машинкой, а таковая пока не попадается... |
ИНЭКО
Думаю не в грузе дело.
А какой пол под ней ? |
Сергей
Пол бетонный, вибрация пола не ощущается. Машинка кстати не сдвигается, стоит на месте и сильно вибрирует... |
ИНЭКО
Сергей писал: | Пол бетонный |
эт хорошо...Проверка на ком белье ?кг ? |
Сергей
ИНЭКО, килограмма 3 было... |
