Ariston AVD 109 - неправильно работает программа
Dajna
Сообщение #1 от 19/10/2007 09:06 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему со стиральной машинкой Ariston AVD 109. Прогрмма стирки не заканчивается. В конце программы барабан крутится на 1 минуте и полоскание и отжим не включается. Приходится запускать полоскание и отжим отдельно. Что делать? Заранее спасибо за ответ.
З.Ы. Мне посоветовали, в первую очередь смотреть сливной фильтр и систему слива, если там чисто, то менять сливной насос. Однако, после некоторых случайных тыков по кнопкам стиральной машинки, она запускается правильно. Причем всегда по-разному. Может я не правильно ее запускаю?
Сергей
Сообщение #2 от 19/10/2007 09:37 цитата
Dajna, опиши подробно проблему...
Идет залив воды, барабан вращается влево-вправо с нормальной скоростью? Нагрев воды идет? Если перегорел ТЭН машинка будет до бесконечности стирать в холодной воде и программу не закончит. Если нормально крутит барабан, греет воду, но не включается слив перед поласканием или перед отжимом, то менять сливной насос. Дефектный насос может раз включится, раз не включится, десять раз включится - а на одиннодцатый раз не включится.
P.S. 95 процентов ТЭН или насос - 5 процентов - электронный модуль...
Dajna
Сообщение #3 от 19/10/2007 12:49 цитата
Спасибо, а где можно купить сливной насос?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 19/10/2007 14:11 цитата
Dajna, судя по имени Вы из Греции, судя по уверенности, что все само-собой знают где вы живете - из Москвы, судя по тому, что не читали правила оформления тем - из Молдавии, судя по тому, что нет сервисной службы куда обратиться - из с. Дальнепрудного. Мы в растерянности, что вам отвечать улыбка
Dajna
Сообщение #5 от 21/10/2007 18:42 цитата
классно! браво!
AMM67
Сообщение #6 от 09/12/2007 16:28 цитата
Подскажите, пожалуйста, сколько ТЭН стоит на такую машину и какой маркировки он должен быть? Или дайте ссылку, где можно посмотреть и заказать ТЭН на Ariston
bun
bun
Сообщение #7 от 09/12/2007 16:52 цитата
Есть специальная ветка называется "Торговый зал": http://monitor.espec.ws/section12/
Сколько он стоит где?
В Москве в розницу одна цена , во Владивостоке другая, в Туруханске третья.
Купить/ можете например вот здесь: http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7204303&parent=7202196&start=2
или вот здесь: http://www.partlist.ru/art.php?origkod=094715&search=%CF%EE%E8%F1%EA
AMM67
Сообщение #8 от 09/12/2007 17:06 цитата
Вот спасибо большое за быстрый и развернутый ответ!
