Вал под сальником-восстановление
master-777
Сообщение #1 От 03/11/2007 20:58 цитата
Народ-советуйте-при замене подшипников -сальников возникает проблема-на валу под сальником возникают колцевые проточки на желтом металле-типа латуни что то. кто как решает эту проблему? в частности кто как восстанавливает поверность?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 03/11/2007 21:10 цитата
Я обычно аккуратно спиливаю латунную втулку у основания (где крестовина), потом стягиваю её, потом заказываю токарю такую же, но не изношенную, конечно, и насаживаю обратно на вал. Да, втулку надо заказывать немного "внатяг", чтобы хорошо держалась на валу.
master-777
Сообщение #3 От 03/11/2007 21:16 цитата
грамотно... я покрывать канавку оловом или например металлопластилином автомобильным в целях восстановления никто не пробовал?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 03/11/2007 21:20 цитата
Бывает, что втулку спилить не удается, тогда заказываем токарю большего диаметра и насаживаем поверх изношенной. Предварительно подобрав подходящий сальник. Только надо учесть, что толщина стенки должна быть не менее 1 мм. Насаживаем в любом случае, разогрев горелкой равномерно до-красна. Если токарь грамотный - он должен знать какую посадку делать, чтобы при разогреве она расширилась на нужный размер
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 03/11/2007 21:23 цитата
master-777 писал:
Ну, во-первых, ты не добьёшься ровной цилиндрической формы,значит сальник будет пропускать воду, а во-вторых сама поверхность будет интенсивно стирать сальник, т.к. опять же не обработана должным образом.
master-777
Сообщение #6 От 03/11/2007 21:26 цитата
угу... логично... понял улыбка спасибо за ответы.
Sergey555
Сообщение #7 От 06/11/2007 23:07 цитата
Мелиор писал:
А на Лажах как делать, сальник другой не подберешь.
И втулка не бронзовая.
Менять крестовину???
Дорого!!!
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 От 06/11/2007 23:29 цитата
Sergey555, САЛЬНИК то и не нужно подбирать, хороший токарь стачивает утолщение под сальник (крестовину конечно же с барабана необходимо снять) и точит втулку, только одна проблема - найти такой станок с токарем или наоборот,где обрабатываются крупногабаритные детали
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 07/11/2007 00:09 цитата
alshni, точно! А найти можно в самых неожиданных местах. Мы, например, нашли на макаронной фабрике! смех
Sergey555, а почему на LG не подберешь другой сальник? Нам не доводилось, а в чем проблема? Вот где точно не подберешь, так это на Люксах с широким подшипником. Там сальник узкий, Уже некуда улыбка
