Credo
Добрый вечер. Стиралка Ser 44800459 Prod 91475651000
Зависает на стирке при попытке включить тен пищит 11 раз |
master-777
ну так прозвони тен поменяй его (у этих занусей часто утечка тена дает глюки) |
Credo
Прозванивать пробовал гдето 27 Ом а вот на корпус... попробуем мегоометром. |
Сергей
Credo, друг, почему тему неправильно оформляешь? Исправь, пожалуйста... |
Мелиор
Credo, оформи тему как положено |
Credo
ТЭН на корпус проверил нормально, при его отключении тоже самое. |
Алесей
Credo, Да напруга у тебя просто падает. И именно при включении ТЭНа как самого мощного потребителя. 11 писков Ошибка ЕВ.. |
Rem49
Здравствуйте! Извините за вторжение. У меня та же машинка FE-925N-плюс, прод.№914756510 00, выдаёт ошибку блокировки люка, т.е. 4 сигнала с морганием лампы L33. c периодичностью через 5 сек. У меня вопрос:какое должно быть сопротивление у пазистора на силовом контакте (под бимиталом) ? Пазистор, стоящий последовательно катушке - 128 Ом ? Подскажите, кто знает или ссылку, где можно найти. Заранее спасибо всем. |
Мелиор
Rem49, на УБЛке контакты 2-4 - 870 Ом, 3-4 - 170 Ом |
Rem49
Мелиор, Спасибо, признателен.
Значит надо менять |
Rem49
Мелиор, подскажите пожалуйста, где прочитать как сбросить на форум фотку, а то ни разу не приходилось разместить фотографию. Заходил в Fag, но там строчка имеется, а прочитать нет!? Или у меня уровень не подходит? Подскажите. |
Мелиор
Прямо здесь, внизу нажимешь "ответить"
Дальше будет "Обзор", потом "добавить файл" ну и в общем-то все |
Rem49
Мелиор, Большое спасибо. Иногда так охота выложить фото. |
frost
по поводу см zannysi был случай когда в момент вкл тэн нарушался нулевой провод (контакт) замеряй напругу именно когда вкл тэн |
