Rem49
Здравствуйте всем. Zanussi T 803V. Pr.№913204651, ser: 52700128, на плате: 0740 15000300 Rev.03. Машинка заливает, нагревает, стирает, сливает и начинает отжимать. Но отжима нет, а просто три оборота в одну, промежуток 1 мин. 3 оборота в другую и так по времени уже должна отжать. Отдельно режим отжима поставил - всё штатно: замок закрылся, через 15 сек. 3 оборота в одну сторону, через 1 мин. 3 оборота в другую и так почти 15 мин с промежутком в минут. Затем окончание, выключение сети и как положено открытие замка, всё! Модуль визуально чист в смысле непропаев, все жгуты звонятся, разъёмы в отличном состоянии (машинка месяц, как закончилась гарантия). Ах да, насос во время режима отжима работает постоянно. если у кого имеются варианты, подбросьте. С уважением! |
alshni
Rem49, дай фото модуля, интересует как формируется низкое напряжение на питание сего модуля |
Rem49
alshni, Фото могу только завтра, машинка на работе. |
Rem49
Верх
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 07:42
Низ
regiss
Частенько при таких симптомах бывал мёртвый планарный транзистор в цепи прессостата. Всё, как бы, указывает на то, что проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК. |
Rem49
regis2, Возможно и не видит ПУСТОЙ БАК. Завтра проверю обязательно. Сегодня двигатель гонял на столе на всех режимах через ЛАТР, двигатель работает очень даже хорошо. С коллектора не искринки. Промерил таходатчик у него 134 Ом. Как бы узнать, какое фактически сопротивление должно быть на таходатчике? Стирку с нагревом проводил сегодня при напруге в сети = 216 в. Простирала, но не отжала. |
regiss
По моему с двигателем всё в порядке, если были бы проблемы с тахо, с\м на стирке тоже дурила бы. Я сейчас точно не помню, но по моему данный модуль, если не видит тахо, вообще не крутит двигатель(могу конечно и ошибаться). |
Алесей
Rem49 писал: | Как бы узнать, какое фактически сопротивление должно быть на таходатчике? |
Это как раз не проблема.
На этих машинках могут стоять два типа моторов. Вот характеристики обоих.
Сергей
Rem49, по этому поводу неоднократно писали на форуме, что помогает чистка отстойника под датчик уровня, да и помпу я бы поменял.
И напиши в начале темы СМА...  |
Rem49
Датчик уровня Zanussi T803V
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:32
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:42
Сегодня в поисках планарных транзисторов, оказывается, когда понадобится, не найдёшь с разбега. На одном написано 3В5 и в другой плоскости цифра 45. Может кто-нибудь располагает сведениями о замене аналогов на данный модуль. Подскажите пожалуйста глядя на этот прессостат какаой контакт отвечает за ПУСТОЙ БАК, или на какую ногу проца приходит сигнал ПУСТОЙ БАК, буду признателен. Может у кого под рукой имеется.
Всем большое спасибо за информацию. У машинки шланги все продуты, отстойник чист, помпа в норме, всё проверено на пять рядов.
Алесей
21/22 Пустой бак 21/24 первый уровень( Замыкается цепь ТЭНа).. 11/12 второй уровень 31/34 - перелив Включается помпа. Напрямую. |
alshni
Rem49, этот прессостат превосходно разбирается, откроешь и все контакты перед тобой |
Rem49
Алесей, Понял, спасибо. alshni, Разбирать не хотелось, боялся за внешний вид, Завтра отпишу. |
Сергей
Rem49, а правила создания темы тебя не касаются, или считаешь, что ZANUSSI только стиральные машины выпускает? |
Rem49
Сергей, Извините, поторопился, постараюсь исправиться  |
Rem49
Алесей, простите за назойливость, может у вас имеется назначение выводов микропроцессора ELB1740/36 для этой машинки. Сигнал от ПУСТОГО БАКА пришёл на 13 ногу проца, а выход не знаю. Убедиться, что проц сдох или живой. Если сигнал проходит, то пойду дальше. Плз.
Или ссылку на даташит, я поискал по инету - не нашёл. |
Алесей
Rem49, Это мне напоминает "Семь стариков и одна девушка" Помните ".. у Вас нет Аспирина - есть у Вас нет .. есть, а у Вас нет Черной икры - нет "
Нет. К сожалению на проц этот у меня ничего нет.  |
Rem49
Тему можно ЗАКРЫТЬ, клиент согласен на новый модуль, дальше 13 ноги проца сигнал так и не прошёл . Может это для клиента и лучше. |
