СМ Samsung S821 Проблема залив воды.
sasha2b
Сообщение #1 от 28/11/2007 07:46 цитата
СМ Samsung S821 При включении машинки вода заливается до бесконечности т.е. не срабатывает датчик уровня.Как устранить несправность? Нет схемы.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 от 28/11/2007 09:16 цитата
sasha2b писал:
Заменить прессостат
Сергей
Сообщение #3 от 28/11/2007 10:23 цитата
sasha2b, ещё внимательно осмотреть трубку идущую на прессостат и камеру фильтра -одстойника на предмет трещин и протертостей. Если ничего подозрительного не обнаружишь, посади на герметик все места соединения(трубку- одстойник в месте соединения с баком и трубку прессостата в месте соединения с трубкой- одстойником).
sasha2b
Сообщение #4 от 28/11/2007 10:46 цитата
Всем Спасибо.Буду разбираться.
зубрила
Сообщение #5 от 28/11/2007 20:13 цитата
sasha2b, ты инструкцию по подключению c/м читал? Если читал и сделал всё как надо, то всё вышесказанное - в точку...
DIMKA_84
Сообщение #6 от 29/11/2007 10:50 цитата
может самослив?
зубрила
Сообщение #7 от 29/11/2007 12:09 цитата
sasha2b, чего молчим? вода куда девается - наружу или в канализацию?
sasha2b
Сообщение #8 от 29/11/2007 19:27 цитата
Я для себя суть проблемы уяснил.Надо проверить прессостат ,электрическую и механическую части.Завтра еду к детям
ремонтировать.Приеду отпишу.Вода сливается в канализацию.
зубрила
Сообщение #9 от 29/11/2007 19:53 цитата
sasha2b, слив воды вызван сифонным эффектом - читай инструкцию по подключению стиральной машины.
sasha2b
Сообщение #10 от 29/11/2007 20:05 цитата
зубрила писал:
Спасибо за совет.Думаю,что завтра разберусь.
sasha2b
Сообщение #11 от 01/12/2007 08:15 цитата
Вчера съездил к детям.Вся проблема была в том,что сливной шланг был ниже рекомендованного инструкцией уровня.Вопрос исчерпан.
