forestgreen
Полгода назад порвался ремень на стиральной машине. Решил заменить самостоятельно. Выяснил марку ремня - EL 1192 J3. Купили за 780 руб. на радиорынке в Царицыно. Поставил и всё было замечательно, но через 3 месяца ремень порвался. Решил купить ещё один. При установке заметил, что при вращении барабана слышен звук трения ремня о заднюю поверхность барабана.
Подскажите в чем может быть проблема и что лучше предпринять. |
некрас
Сделанный в СССР
А шкив не трёт о бак ? Если трёт, то конец подшипникам, если нет - поставь ремень поближе к середине шкива. |
forestgreen
шкиф о бак не трёт
ремень могу поставить только в одно положение - по середине. В других позициях при оборотах его просто срывает. |
некрас
Сделанный в СССР
forestgreen
нет. биения и трения шкива нет.
Трение возникает только при одетом ремне. Сначала была мысль, что может быть приводные ремни ещё и высотой отличаются, но почитал форум и подобной информации не нашел. |
некрас
Сделанный в СССР
Но если ремень одевается только посередине, то как он может тереть о бак? Может звук не оттуда? |
forestgreen
Звук именно оттуда. Предыдущий ремень также порвался от трения с баком.
Трение в верхней части шкива. |
некрас
Сделанный в СССР
некрас писал: | Но если ремень одевается только посередине, то как он может тереть о бак? |
forestgreen
Не знаю даже как вам объяснить. Конструкционно шкив утоплен в задней части бака. В верхней части между ними небольшой зазор (достаточный для движения ремня привода). На моей машинке почему-то ремень трется в этом месте о бак. |
некрас
Сделанный в СССР
А случайно он не о противовес бетонный трётся? Если да, то противовес открутился. |
forestgreen
По поводу противовеса ничего сказать не могу.
Я всего лишь снимал заднюю крышку с машины для смены ремня. При этом моё предположение, что ремень трётся о бак - это всего лишь предположение, т.к. задняя стенка мешает рассмотреть точку соприкосновения ремня с поверхностью трения.
Как выглядит противовес? Как определить открутился ли он?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 13:57
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem55/sl_016.jpg
у меня трение над шкивом происходит |
некрас
Сделанный в СССР
Противовес- кусок серого бетона. Пошатай его руками, если есть люфт относительно бака- значит открутился, снимай верхнюю крышку, ищи как он крепится. |
forestgreen
Похоже вы правы. Попробую вечером сделать так как вы предлагаете.
Сейчас к сожалению пора уходить на учебу и проверить есть люфт или нет - не могу.
Вечером после попытки - напишу что и как. |
некрас
Сделанный в СССР
тю
а я ставлю ремень EL1192J5 он шыре |
некрас
Сделанный в СССР
Я так понял, что у него ремень трётся не торцом, а верхней частью, так что тут от ширина ничего не решает. А так я сам предпочитаю J5, да ещё лучше чёрные (ремни). |
тю
согласен |
forestgreen
Снял заднюю крышку с машинки. Люфтов у противовесов нет, но на всякий случай снял верхнюю крышку и попробовал закрутить верхние болты крепления. Не помогло. Трение осталось. Разбирать машинку целиком не хочется Больно это длительное занятие.
Если вызывать мастера, то сколько подобный ремонт будет стоить? |
зубрила
Откуда ты, forestgreen, ? |
forestgreen
