a07driver
Добрый всем вечер!
model: FA 1032-1 prod:914780272-00
В любом режиме доходит до вращения барабана(стирка или отжим),
но вместо него - периодически на долю секунды срабатывает
одно из реле реверса (с промежутками 5-10 сек), иногда в момент
сработки реле - дергается барабан.
На управление релюхой приходит, соответственно, очень короткий
импульс напруги. Оказалось, что барабан дергается только тогда,
когда этот импульс немного длиннее (при этом успевает открыться
симистор и подать напругу на движок). При ручном одновременном
замыкании реле и симистора мотор запускается нормально.
Тахо работает нормально (сопротивление в норме, при вращении
барабана стабильно выдает около 15 вольт переменки).
Подскажите в каком направлении копать. Может ли такое гнать
проц.(NEC ELB 1740/36). На него ни даташита ни инфо не нашел
нигде - просветите вкратце что за зверь и основные функции.
Заранее благодарен за любые советы! |
тю
а реле работают? может подгаревшые? |
a07driver
Да в том и дело что отлично работают и контакты в норме ( вручную подаю напряжение на обмотку-все ок!) |
ioll
Если питание сделано на гасящем кондере то замни его.На днях был такой привилег,вместо 1мк было 0,4. |
a07driver
Питание на проце в момент срабатывания реле я мерял,
но явной просадки не заметил - может в импульсе (только осцилом заметишь). Но помоему там гасящий резистор.
Все равно идея хороша - проверю лучше |
Мелиор
В качестве "любого совета" попробуй поменять кварц |
a07driver
Мелиор писал: | В качестве "любого совета" попробуй поменять кварц |
Спасибо, буду копать.
А на счет микросхемы ничего не подскажешь? |
Мелиор
А что на счет микросхемы? Менять ее неполучится. Если окажется, что дело в ней, считай весь модуль на свалку. Так, что надо вооружиться лупой и тестером с тонкими щупами и искать по обвязке. Модет правда по питанию глюки? Стабилитрон на этих модулях часто летит |
a07driver
Меня больше интересовало ее функциональное наполнение: микроконтроллер, ШИМ, буферная логика или все в куче? |
