СМА Indesit WISL 105x задымила
Shura-gam
Сообщение #1 от 14/12/2007 16:15 цитата
После старта программы, машина заливает воду, пытается запустить двигатель. При этом идёт сильный гул из двигателя(вращения нет) и притухает свет в помещении. После пары попыток выдаётся ошибка F02. Воду сливает сама. Со слов хозяйки был дымок и запах. При осмотре обнаружены следы гари на модулеи рядом. Прозвонка его ничего недала. Двигатель вручную проворачивается легко. Менять движок?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 14/12/2007 16:21 цитата
Сначала поробовать запутсит на столе и замерить потребляемый ток
Сергей
Сообщение #3 от 14/12/2007 16:22 цитата
Shura-gam, однозначно мотор на замену или на перемотку...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 14/12/2007 17:40 цитата
Shura-gam, перед заменой движка выясни причину выхода его из строя. Может там реверсные контакты залипли или вода попадала.
Shura-gam
Сообщение #5 от 14/12/2007 17:43 цитата
Спасибо, буду менять. Правда привезти обещали только после НГ
