aliot1
Добрый день знающие люди!
Подскажите, что может быть со стиральной машиной AEG Lavamat W1260 Electronic.
Проработала 4 года и вот теперь не запускается, точнее то работает, то не работает. Светодиод конца стирки моргает 11 раз между циклами работы и не работы.
Причем после того как включаешь машину, она может какое-то время работать, потом все "огни" гаснут и через некоторое время начинает мигать огонёк конец стирки 11 раз. После того как она простаит в таком "мигающем" положении несколько минут, процесс стирки сново продолжается (иногда нет :-( )!
С чего начать ремонт? |
Мелиор
С проверки напряжения сети |
alshni
Мелиор писал: | С проверки напряжения сети |
Мелиор, а мигать она у него начинает, как только вкл. ТЭН |
aliot1
Нет, она мигать начинает, даже когда только её включил, а бывает включается нормально и потом в процессе стирки неожиданно все индикаторы гаснут, двигатель останавливается и начинает 11 раз мигать лампа, затем после случайного количества минут снова всё включаеться и продолжает делать на чём был сбой.
Т.о. я предпологаю, что питание с памяти не снимается, т.к. машина помнит, что делала до сбоя.
Не думаю, что это связано с ТЭНом, т.к. ещё запуск цилка нагрева не был включен, т.к. это даже происходит до нажатия кнопки старта стирки.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 11:37
Хотя, незнаю, может ТЭН проверяется до старта машины, в момен установки программы стирки? |
Алесей
aliot1 писал: | Нет, она мигать начинает, даже когда только её включил, |
Даааа??? ну тогда точно Мелиор писал: | С проверки напряжения сети |
aliot1
Коллеги!
Спасибо за совет, что нужно проверить напряжение сети!
Дейстительно у меня напряжение в электросети падает до 198В и в среднем, особенно в вечернее время, стоит около отметки 209-210В. Я так понял, что такое напряжение у меня в сети уже держится пару недель....
Стиралка при напряжении менее 210В автоматически отключается, при нормализации напряжения (более 210В) снова продолжает стирать как ни в чём не бывало...
Теперь осталось найти этого горе электрика, который разводку подъезда делал (у нас несколько месяцев назад в подъезде УЗО всем ставили) я так понял, что он почти весь подъезд на одну фазу посадил, т.к. на другой линии напряжение нормальное и даже более 220В (~235В)....(или кто-то хороший подогрев полов сделал, что так напряжение "просидать" стало)
Ещё раз спасибо за совет и за с экономленные деньги (вызов из авторизованного центра мастера на диагностику неисправности мне сказали 1300руб!)
Отсюда возникает вопрос:
какой в стиралке минимальный в норме порог срабатывания защиты по напряжению, мог этот порог с за 4 года подняться на большую отметку, чем изначально было выставленно на заводе изготовителе? |
alshni
aliot1 писал: | мог этот порог с за 4 года подняться на большую отметку, чем изначально было выставленно на заводе изготовителе? |
нет |
Мелиор
aliot1 писал: | Стиралка при напряжении менее 210В автоматически отключается, при нормализации напряжения (более 210В) снова продолжает стирать как ни в чём не бывало... |
Уж сколько их упало в эту бездну...
aliot1 писал: | какой в стиралке минимальный в норме порог срабатывания защиты по напряжению? |
230+/- 10% |
aliot1
а какое допустимое отклонение +- напряжения от номинального для работы стиралки фирмы AEG?
(на самой машине написано только 230V)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 00:10
Мелиор - спасибо. |
Мелиор
10 %
Но! не забывай, что при включении тэна или утюга в соседней комнате или электрочайника у соседа, напряжение может кратковременно просесть. Тестер этот скачек даже не зафиксирует, а процессору на машинке хватит, чтобы уйти в аварию |
aliot1
Мелиор - да, я понимаю, что чайник может "просадить" сеть, но до этого было всё нормально....
Я так думаю, что это кто-то поставил мощное оборудование, которое периодически включается, но более я склонен к версии, что где-то в общем электро щите появился большой ток утечки, проще говоря контакт начал отгорать, раз чайники стали просаживать напряжение... |
