sv56
Доброе время суток! Недавно впервые столкнулся с ремонтом ARDO A1000x с модулем REMCO 6612 1000 об.выгорел при неправельном подключении клиентом,ни где не могу найти описание ремонта и диагностики этого модуля и его аналогов,буду очень рад есле поможете.И ещё чем отличаются модуль 6611(имею в наличии) от 6612, внешне вроде не нашёл различий, только обороты 800, и возможно ли его подключить в место 6612,если возможно, то каков номинал резистора на регуляторе оборотов для 800 оборотного модуля, заранее благодарен за помощь. . |
Сергей
sv56, модуль неремонтопригоден (вылетел проц), модуля взаимозаеменяемые (естественно будет 800 оборотов при отжиме)
Обязательно подправь тему, согласно правилам и прочитай ветку типичные неисправности ARDO, там практически все написано, что касается этих машинок... |
bun
Название темы надо бы исправить, а то не понятно на чём ставится этот самый "модуль упрваления A1000x" |
sv56
Сергей, разве нельзя менять процессор? |
Сергей
sv56, поменять проц можно, только купить его реально на заводе-изготовителе этих модулей и то по большому знакомству... |
Мелиор
... и стоить это знакомство будет больше, чем новый модуль |
sv56
прозвонил цепи тахо и терморегулятора,номиналы в норме изоляция ок, при подключении модуля 6611 на 800 оборотов в селекторе выбора скорости отжима (составной потенциометр) сгорело сопротивление 2,2к, потенциометр родной 50к для 1000 оборотов, подскажите номинал для 800 оборотов и возможную причину сгорания, модуль включал на режим отжима обороты ставил 800, на модуле вроде бы всё целое, видимых повреждений нет, но молчит как партизан на допросе.
PS кто знает сильно отличается схема 6612 от DMPA-10 |
