СМА Zanussi FE904NN - сгорел эл.модуль
Ruslano
Ruslano
Сообщение #1 От 11/01/2008 09:01 цитата
Zanussi FE904NN_914760500 - сгорел эл.модуль EWM100PLUS - у кого-нибудь есть модуль под рукой? Нужны номиналы R111 и R112, также сгорел транзистор 6BW, ну а все остальное есть - варисторы, симистор BTB, и конденсатор 10 МКФ*450В.
К челу мастер приходил на дом, сказал что кирдык и ушел. улыбка Видать тот мастер или чел перепутал еще фишки на модуле и у него сгорели эти резисторы R111 и R112, Вы же наверно все знаете, че хитрить есть там два хитрых двойных разъема которые незнающий человек может спутать. голливудская улыбка Помню где то читал Moon сильно ругался, ой как ругался. улыбка
Подскажите номиналы, позарез нужно.
Алесей
Сообщение #2 От 11/01/2008 11:00 цитата
R111 - 10К R112 - 1К.
ДОБАВЛЕНО 01.11.2008 11:02
А вот транзистор какой ты имел в виду не понял.. Модуля нет под рукой. Обозначение у него есть на плате?
mikola
mikola
Сообщение #3 От 11/01/2008 13:11 цитата
Ну если сгорели R111 и R112, то сгорел транзистор Q6-BC817.
Алесей
Сообщение #4 От 11/01/2008 13:54 цитата
mikola писал:
Да скорее всего он конечно Но к чему гадать то..
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 От 14/01/2008 14:17 цитата
Всем привет, Всех со старым Новым годом!
mikola писал:
Я ж маркировку транзистора написал - 6BW:
Ruslano писал:
У меня транзистор такой был, в общем я этот модуль собрал, все заработало, Алесей, спасибо, СМА завелась. улыбка классно!
Транзистор по ходу как правило сразу коротит при пробое, хотя внешне все выглядит гладко...
Щас правда проявилась проблема - наберет воду, начинает тока греть, релюшка начинает периодически клацать, и светодиоды гаснут, по ходу чето по питанию или периодический обрыв в цепи питания, надо разобрать пропаять, или резики 100 омные поменять, в любом случае надо искать неисправный элемент, как найду отпишусь, а может напряжения маловато - 210 Вольт?...
mikola
mikola
Сообщение #6 От 14/01/2008 17:04 цитата
Ruslano писал:
Ruslano писал:
6BW-это сокращенное обозначение SMD транзистора BC817.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 От 14/01/2008 18:53 цитата
mikola писал:
или его обычный аналог BC337
Ruslano
Ruslano
Сообщение #8 От 15/01/2008 08:56 цитата
Всем привет. Насчет сокращенных обозначений это мы знамо, да просто че искать и смотреть если есть такой транзистор, но все равно инфа полезная, спасибо.
В общем не стал туда лезть, сегодня утром врубил на стирку, замерил напряг - 221 Вольт, нормально стирала, догрела до где то до 50 55 градусов (на глаз или на руку), а потом опять как будто периодический обрыв питания, гаснут светодиоды периодически. Замерил напряг - уже стало 207-208 Вольт, вот по ходу в чем причина, дом десятиэтажный, видать как жильцы просыпаются так сразу напряжение падает на Десяток Вольт. Отдам клиенту наверно, нехай дома пусть проверит да погоняет...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #9 От 15/01/2008 17:13 цитата
Точно с напряжением проблемы, так и знал, Люксы всегда чутко реагировали на изменения напряжения. Вставил в розетку где подключена СМА тестер - показывает 221 Вольт, запускаю стиралку просаживается напряжение до 216 вольт, но все работает-греет. Затем иду включаю в другой розетке эл.чайник, напряжение падает до 208-209 Вольт и тут же моментально начинаются сбои в работе СМА (те симптомы которые я писал), выключаю чайник сразу же работа СМА налаживается, хотя питание на эл.модуле у него собрано импульсное (TNY253G). В общем со спокойной душой отдал стиралку клиенту, Алесею еще раз спасибо. классно!
Но я модуль все равно перепаял, резик 100 омный заменил, проверил другой 1,4 КОМ резистор, релюшки проверил, все на всякий случай чтоб несколько раз не лезть в стиралку.
Алесей
Сообщение #10 От 15/01/2008 17:54 цитата
Ruslano, А там не в блоке питания дело. Там отдельная цепь контроля питающего напряжения. По ней ошибка и выскакивает при просадке, а как результат сброс программы.
mikola
mikola
Сообщение #11 От 15/01/2008 22:10 цитата
Ruslano писал:
Зачем?
Ruslano писал:
Откуда там такой резистор?
Если ты про R78, то он 1,5кОм.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #12 От 16/01/2008 07:18 цитата
mikola, ты прав - этот резистор действительно по номиналу 1500 Ом, просто звонился он как 1400 Ом, поэтому и написал номинал тот что замерил тестером, что вспомнил в момент печатания то и написал так что извиняйте... голливудская улыбка
Docttore
Сообщение #13 От 01/04/2008 13:23 цитата
Ребята, можете помочь схемой обсуждаемого здесь модуля EWM100PLUS или советом по ремонту?
У меня судя по всему проблема с импульсным питанием - следы копоти на R78, C29, D4... Номинал первого я уже выяснил из этого обсуждения, поскольку неисправность, похоже, типичная, вызванная бросками напряжения, прошу совета, что требует замены, как правило? TNY253G, R78, C29, D4, что-то еще?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #14 От 01/04/2008 16:53 цитата
Docttore, нет схемы модуля в природе от производиля данной СМА, ищи мож кто разрисовал вручную. А какой тебе дать совет по ремонту? - ты ж не говоришь симптомы неисправности, как проявляется и тд и тп. Как тебе помочь? Следы копоти они есть везде.Но это не говорит о том что плата неисправна, или у тебя сгоревшие элементы? ну ты говори какие мож подскажуть...
Как правило если по питанию - то мож и все что угодно по цепям преобразования питания. Машинка у тебя какая скажт хоть? Аквацикл1000?
Docttore
Сообщение #15 От 01/04/2008 17:10 цитата
СМА Aquacicle 1000, PNC/ELC 914756511/00, Я уже понял, что схемы "плюса" не сущетвует, но схема простого EWM1000 здесь гуляет, они же сходны?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #16 От 01/04/2008 17:20 цитата
Docttore, из официальных схем есть только схемы подключений проводов к модулю. Я посмотрю если че есть...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 18:33
Docttore, так че какая у тебя проблема то?
Сходны то сходны но отличия есть, а ты думаешь че они тогда серию Plus машин с модулем выпускали? Вот и надоть думать...
Docttore
Сообщение #17 От 01/04/2008 17:46 цитата
Проблема в том, что вообще ничего не работает, что естественно, если этот блок не запитывается из за подыхания импульсника. Вечером приду домой - проверю резистор, диоды и кондеры, и если они целые то проблема в TNY253G видимо? Можно надеяться, что после нее всё живо, или маловероятно? Жду схему внешних соединений СМА улыбка
Сообщение #18 От 01/04/2008 18:25 цитата
Блок питания простой-ремонтируется без схемы. Хотя общие принципы желательно знать.
plut
Сообщение #19 От 01/04/2008 19:22 цитата
Docttore смотри почту
Ruslano
Ruslano
Сообщение #20 От 02/04/2008 07:31 цитата
Docttore писал:
Надеяться можно - а чеж нельзя то? Смотри кондер 10 МКФ*450В. Шимки менял - почти всегда оживало, но было что и убитые в усмерть.
Docttore писал:
А нафик они тебе? модуль чини да ставь - там уж не ошибешься фишками, тока нагло не пихай, не входит фишка значит в другой разъем коннекти.
