aktakom
Загорается только лампочка.И всё,ничего не делает.
Даже блокировка не срабатывает.Блокировку новую подкидывал, даже напрямую перемыкал-машина стоит мёртвым грузом.Снял модуль DMPU /42 R5 546021201 1551.Визуально никаких прогаров,непропаев не видно.Резисторы по 6,2 к естественно проверены.Был бы такой модуль под рукой, сунул бы для проверки и не мучался.А тут я в раздумье-либо модуль вообще мёртвый либо ещё что-то.Диагностика модуля осцилографам в данный момент невозможна.
В поиске я был-типичные советы по поводу белых резиков,больше ничего путного не нашёл.
Визуальный осмотр командоаппарата ничего не дал.Вообщето я упёрся именно в модуль,так как даже блокировка не срабатывает.
Что ещё проверить,на что обратить внимание? |
Сергей
aktakom, на блокировку приходит 220 вольт? |
Spec
Спецсервис
Для начала проверь 24В и 5В питание. Это можна сделать на самом стабилизаторе (маленький как тразистор). Любой ремонт модуля я лично начинаю с проверки питания драйверов выходных устройств, а потом питание процэра, потом проверяю входные и выходные уровни и насколько они логичны. |
aktakom
Нет,не приходит.Я же написалaktakom писал: | Даже блокировка не срабатывает |
Spec
Спецсервис
Цитата: | Нет,не приходит.Я же написал |
Я чтото не видел где было написано о состоянии питания на процэссоре.
Тогда проверь на короткое стабилитрон на 24В и 5-ти вольтовый стабилизатор. |
aktakom
Хорошо.Проверю.Затем отпишусь. |
Сергей
Spec, aktakom, писал для меня , что на замок 220 вольт не приходит...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 17:17
aktakom, ищи почему 220 не приходит на замок, оно с платой не завязано, питание на модуль подается после срабатывания замка. Смотри провода, сетевой выключатель, програмник.. |
Spec
Спецсервис
Сергей, да, но он напрямую замыкал замок. |
Сергей
Spec, замыкать то замыкал, но если 220 на силовой контакт замка (а не на таблетку) не приходит, то результата не будет... |
Spec
Спецсервис
Сергей, тоже верно. Тогда значит дело в кнопочке. В прицепе, если розобраться с нее надо начинать если не идет питание. |
Мелиор
aktakom, часто подгорает один из двух замыкающих контактов на сетевой кнопке. Проверь кнопку. Если я прав, отсоедени клемы с неработающих контактов и замкни их накоротко. Кнопка поработает на одной паре |
aktakom
На рабочем столе запитал модуль.24 вольта и 5 вольт норма.Слышно,как щёлкают релюхи.В составе машины релюхи я не слышал.Щас пойду к клиенту проверять кнопки.Вчера не стал этого делать,решил,раз лампочка загорается значит кнопка сети не причём.А сейчас подумал про вторую пару контактов и решил,что вы правы.А вот командоаппарат проверить не смогу без схемы,не знаю как.
Потом отпишусь. |
aktakom
Вобщем вернулся от клиента.Расклад следующий.Питание на модуль не приходит.Кнопки проверил.Провода все на мести.Опять блокировку доставал проверял.Пытался вызвонить,но заблудился,не смог разобраться почему на модуль питание не приходит и откуда оно идёт.В конечном итоге упёрся в командник,где то там питалово потерял. |
hamit
Если горит лампа индикации, то нет контакта 13 группы командника.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 00:09
Точнее 13-13т |
aktakom
На команднике я так и не нашёл контакт 13Т.Смотрел и сверху и снизу.Где он там? |
hamit
В устр. блокировки найди контакт 3 или L.Провод от него тянется к
команднику. |
moon
Команднику кранты пришли.На убл подаётся питание через него. А теперь его нет! Потому и нет питания на модуле, так как оно подаётся через убл! ТакШта, снимаем командник и перебираем,но учитывая его стоимость,я бы и мораться с этим не стал! |
hamit
Прозвони цепь от выключателя к 3L замка.
Если не прозванивается, то проверь провода
выключатель-командник и командник-замок.
Если провода в норме, то moon прав. |
зубрила
aktakom, найти на КА эту пару контактов у меня то же сразу не получилось. Замыкает и размыкает эту пару диск с одним вырезом, и размыкаются контакты когда ручка управления КА стоит в положении "Стоп" (вертикально), при других положениях диск набегает на подвижный контакт и пара должна быть замкнута, если нет - просто подогни подвижный контакт. Эта пара находится ближе а ручке КА. Всё это делал, не снимая командник, просто вытащил его из передней панели, чтобы можно было его поворачивать. Да, ещё: запасись хорошей лампой, а то не разглядишь... |
bekar
посмотри может быть непропай.такое уже было. : |
