ElenaH
| У нас машина стиральная Ardo T80X . Возникли такие проблемы: сгорел в команднике мотор SM10, купили новый командник, поставили, наливает воду, прокручивает барабан, вкл. нагрев воды. Через минуту он отключается и проводит всю стирку гораздо быстрее чем положено. Еще у самой главной платы (вроде называется модуль) H8-1 elmarc ancona i 220-240 v/50 Hz 800 rpm DMPU CA R6, сгорел транзистор находящийся на TR4 MAC97AB W47, заменили его на MAC97AB 08H, работает по прежнему и греются две рядом стоящие белые штуки F. 40730, 6.2k j 7W. Помогите пожалуйста. В чем тут дело? Дайте ответ пожалуйста. Спасибо за ранее, жду ответа. |
Rain
| ElenaH, в названии напиши наименование техники. |
ElenaH
| Извиняюсь, в каком названии? |
Rain
| Как у тебя тема называется? Это и есть название. |
ElenaH
| аа, а как можно отредактировать? У нас стиральная машина. |
Rain
ElenaH
| Командник работает нормально. А его можно подключить по другому разве? |
Rain
ElenaH
| Объясните пожалуйста что там может быть неправильно? И как его подключить правильно? |
Rain
ElenaH
Rain
| Он мастер по ремонту сма? Если нет, то мог ошибиться. |
ElenaH
Нет. Но ведь там всё по цветам подключается. Ошибиться вроде невозможно.
Он перебрал мотор командника, поставил его через выключатель. Работает в таком положении, на включёном моторчике исполняет операцию наливает воду, прокручивает барабан, потом включается нагрев воды, отключает выключатель на моторчик, греется вода, он трогает барабан, он горячий. Включает опять моторчик и исполняет машина все операции сама, но быстрее чем положено. Вот в этом вся причина. В чём дело? |
Rain
| ElenaH, поэтому и быстро. |
ElenaH
Почему, не понимаем?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 23:22
Почему именно?
С новым командником работает так же! |
Rain
| Я про тумблер, которым , кто то включает командник. |
ElenaH
| Ну а что делать то? Подскажите, плиз!!! Мастеров нету у нас! Самим приходится разбираться! Ради Бога, подскажите нам, глупым! Ведь не новую же машину покупать! |
Rain
| ElenaH, вы меня запутали, у вас есть новый командник, или старый вы называете новым, потомы что его перебрал папа? |
ElenaH
| Rain писал: | | ElenaH, вы меня запутали, у вас есть новый командник, или старый вы называете новым, потомы что его перебрал папа? | У нас есть новый командник. Мы его ждали 4 месяца. За это время папа перебрал старый. Он работал, но очень быстро. Мы думали. что папа что-то неправильно сделал. Но когда прислали новый и папа его поставил, он работает точно так же! Напрашивается вопрос: значит дело не в команднике??? |
Мелиор
| ElenaH, две белые штуки греться должны. Это нормально. Внимательно проверьте еще раз TR4. Это симистор, управляющие моторчиком таймера. Если TR4 пробит или неправильно впаян, то как раз и будет наблюдаться быстрое вращение моторчика. Проверьте R33, R26. Обратите внимание на правильность распайки TR4. Может когда меняли перепутали. |
