Автор | Сообщение |
man71
Отключили электричество в доме, при повторном включении произошёл хлопок в стабилизаторе и появился запах горелого. При вскрытии оказалась вспученной микросхема ULN2003, и испарившиеся диоды см. фото №4. Выяснить куда они подключались довольно затруднительно, определить не смог, на автотрансформаторе есть не подключенный вывод, но следов проводов не видно, пожалуйста подскажите есть ли у кого схема, или кто сталкивался с подобным прибором?
IMG_37501.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
228.75 КБ |
Просмотрено: |
314 раз(а) |
IMG_37521.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
287.54 КБ |
Просмотрено: |
764 раз(а) |
IMG_37531.JPG 91.13 КБ Скачано: 888 раз(а)
IMG_37581.JPG 72.87 КБ Скачано: 925 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
man71, схему в реале нужно проанализировать, возможно это питание платы контроллера. Отдайте квалифицированному мастеру, если пик уцелел, то сделает. |
man71
Спасибо за ответ! Попробую разобраться сам... |
man71
viktor_ramb
Сам себе начальник
Там без схемы всё ремонтится - кроме пика всё лёгко диагностируется и меняется за копейки. |
