Помогите опознать элемент
quartus
Сообщение #1 От 15/08/2015 09:48 цитата
Помогите опознать микросхемы. К разъему подключается двигатель постоянного тока. Питание 6В.
 Размер файла:  259.95 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 15/08/2015 10:13 цитата
Это транзисторные сборки. Реверс обеспечивают.
На форуме ESpec 2 420 565 сообщений в 228 473 темах.
quartus
Сообщение #3 От 15/08/2015 12:35 цитата
это я уже понял, а конкретнее можно узнать? или только подбирать
iga
iga
Сообщение #4 От 15/08/2015 13:35 цитата
Ответ в любом даташите. См. как это сделано в DVD (выброс лотка).
nik7nik
nik7nik
Сообщение #5 От 15/08/2015 13:37 цитата
может оно http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/d/fdc6301n_fairchild.pdf
DominatorBLR
Сообщение #6 От 26/08/2015 11:43 цитата
Что бы не делать новую тему напишу тут. Народ подскажите, впервые столкнулся с таким конденсатором на двигателе компрессора. Поясните для чего у него третья нога, см. фото. Нулевые ноги между собой не звонятся вообще ни как, смотрите схему (те что вроде как одна точка по схеме). Ещё один важный вопрос, для чего соединены выводы между двумя кондерами на двигатель и на компрессор, разве нельзя было просто ноль подвести по отдельности к ним.
Подскажите что это и где такой же купить, в Инете уже все перерыл, но наверное не там ищу
slowolitus
slowolitus
Сообщение #7 От 31/08/2015 07:19 цитата
DominatorBLR, микрофарадометром мерь емкость между всеми тремя выводами если два из них не звонятся в ноль. А там будет видно... Точно такой же не купить нигде! И смысла нет покупать пока не определишься с их исправностью
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 08:23
пысы: 1. лезть в чужие темы не по здешним правилам, лучше создать свою тему! 2. научись вставлять фотки в предпросмотре!
