Автор | Сообщение |
Михаил Первый
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли заменить FGA15N120 на H20R1203. Впаивать как обычный тр-р или же как полевой (с отключенным и заземленным паяльником)? Модель ICO201.
04092015117-001.jpg 97.85 КБ Скачано: 2905 раз(а)
04092015118-001.jpg 128.76 КБ Скачано: 2239 раз(а)
Ирина Слава
Заменить FGA15N120 на IHW20R120R3(H20R1203),можно.Впаивать можно как обычный,но не забывать,что на входе у него полевой,т.е. полевой + биполярный.Но,прежде выяснить причину выхода из строя.Проверить всю обвязку,обратить внимание на электролиты! |
Михаил Первый писал: | Впаивать как обычный тр-р или же как полевой (с отключенным и заземленным паяльником)? | - и в каске ! |
Михаил Первый
И еще вопрос:где лучше отключить высокую,чтобы проверить импульсы на затворе IGBT-тр-ра? |
Ирина Слава
Михаил Первый, для того чтобы ответить "где лучше отключить высокую,чтобы проверить импульсы на затворе IGBT-тр-ра",надо знать схемотехнику данного аппарата(нам это неведомо,видно секретная плита!?).Судя по вопросам ,лучше будет если измерение проведёт тот кто знает.Ну а если уж очень хочется,тогда в поиск по интернету.Где на его просторах есть несколько тем со схемами.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2015
Темы связаны как раз с заменой FGA15Nхх(в печах Orion).Да вот кстати сразу нашёл, http://zival.ru/content/induktsionnaya-plita |
Ирина Слава
Михаил Первый
Добавил фото платы и марку плиты в первом посте.Схемы похожие есть,но такой не нашел в инете. Мастеру отдать не могу, так как в радиусе 100 км ремонтировать никто не хочет,а везти дальше- лучше новую купить. Но в продаже нет сейчас.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 03:34
Тем более, что они сильно подорожали. Вначале были по 200 грн., потом около 500, а теперь до 1000 или больше. Мне принесли 3 шт.и все с тр-ром прошитым. Причина: ставят посуду меньшего диаметра да еще не по центру. Раньше я делал их, но были другие поломки. |
eduard2
Михаил Первый, твою плиту , кто то юзал ? У тебя в ключе не стоит FGA15N120 а FGA25N120 Цитата: | БП на Viper12
Выходной транзистор FGA25N120 | ( если верить этой инфе из сайта Моники ,про твою плиту Valore ICO201. ) Цитата: | можно ли заменить FGA15N120 на H20R1203 | при данном транзике FGA15N120 замена возможна ,тебе же написали об этом Цитата: | Заменить FGA15N120 на IHW20R120R3(H20R1203),можно | если изначально стоя в ключе FGA25N120 ? то не покатит H20R1203 20А а тебе надо IGBT =25A 1200V |
Михаил Первый
Нет, транзики стояли fgа15n120, так как до меня и кроме меня никто не вскрывал- это точно. Мне нужно знать, где откл.высокую и схему, если такая есть? |
Михаил Первый
Есть у меня еще 2-х конф. плита Valore на LM339N, тоже вылетел IGBT тр-р H20R1203, а с ним D301 (IN4148), Q303(S8550), Q401(S8050)-утечка у всех, и пред. Заменил все, но увы: вероятно еще LM339N надо менять?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 00:18
Не подскажет кто, при замене на новую, ее надо программировать или нет? Фото платы прилагаю.
04092015121-001.jpg |
Описание: |
фото.схема похожа на Аляску | |
Размер файла: |
217.9 КБ |
Просмотрено: |
1382 раз(а) |
04092015120-002.jpg 176.7 КБ Скачано: 1110 раз(а)
Михаил Первый
Плиту, что вначале (ICO201), сделал. Обошлось заменой IGBT транзика и пред. Обвязка цела. Всем спасибо! Как перекинуть тему? |
eduard2
Михаил Первый, Цитата: | Как перекинуть тему? | что это означает Цитата: | Есть у меня еще 2-х конф. плита Valore на LM339N | а дела в отношение с этой ? схема похоже ,чем то на ALASKA1800 |
Михаил Первый
eduard2, Это другая плита, марки не помню, а вдома у меня только внутренности,т.к. в одном корпусе две плиты и на второй (рабочей) родственники готовят. Инфы по ней никто не дает, предлагаю закрыть тему.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 23:56
Перекинуть тему в раздел: газовые и электроплиты. |
Михаил Первый
В 2-х конф. плите Valore заменил еще микросхему LM339N (кроме деталей, описанных выше) и плита ожила! Всем спасибо! Тема закрыта. |
