Автор | Сообщение |
uzer2013
Нужна схема зарядного устройства ДНЕПР-5 Euro sport
ALEGA
Там нет ничего сложного.Схемы внутри бывают разные. Аиды 5, 10, 20а делал по даташытам всли есть шымки. А так усиляй сетевой мост ,радиатор ключа и диода побольше иначе ненадолго. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ALEGA, мля, человек схему ищет, а вы ему про какие-то усиляния |
uzer2013
правильно, схема не сложная но, попал после ремонта отсутсвуют несколько деталей и надобно сверить стеми что тесть много сгорело есть коротиши на дорошках поетому если есть можно фото печатной плати буду благодарен |
viktor_ramb
Сам себе начальник
uzer2013 писал: | правильно, схема не сложная но, попал после ремонта отсутсвуют несколько деталей и надобно сверить стеми что тесть много сгорело есть коротиши на дорошках поетому если есть можно фото печатной плати буду благодарен |
На мелкосерийные изделия, да ещё типа "кооперативного" производства схемы обычно держат в большом секрете, поэтому их найти можно только у производителя, что почти нереально.
Поэтому и совет вполне логичный :
ALEGA
Цитата: | Там нет ничего сложного.Схемы внутри бывают разные. Аиды 5, 10, 20а делал по даташытам всли есть шымки. ... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
uzer2013, видимо не случайно правила предписывают задавая вопрос описать состав изделия. Зная состав вашего трупика можно было бы к примеру сравнить его нутро с более ранними моделями того же днепра, зная в каком именно месте отсутствуют детали тоже значительно проще было бы что то подсказать. Так что каков вопрос..... |
uzer2013
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
никак не смог разглядеть какие детали отсутствуют, да и надписи на МС прочитать не удалось. Так что эту " подвальную каку" придется вам все же по даташитам ремонтировать. |
rommy
Ремонтировал ранее один. днепр-2м.есть на такой схема.
какой кооператив их собирает.лучше бы китайцы делали.
Меня удивляет как оно вообще работает,с такой разводкой платы.Силовой транз от шим далеко,дороги тонкие..Минусы питания шим и транзистора далеко.
Самого трансформатора для таких токов явно мало.на макс токе он уже дымит.
вобщем,зарядка для тока не более 5ампер.
uzer2013, какая микр. шим.та что посредине.
так думаю хх3843. |
uzer2013
по словам отдали за зарядку 900гр. Работала отлично дали на время комуто из знакомих те говорят сгорела сразу. Даже незнаю что сказать. По поводу схеми Я по даташитам и делаю иначе никак но существуют форуми думаю а вдруг у кавото лежит на полке, сфоткает и отправит и время на ремонт сократится всем спасибо за помощь, пока заказал детали если не заработает то буду писать дальше. Если клиент готов финансировать то наверное оно тово стоит |
rommy
ну так каких деталей не хватает? |
uzer2013
Нефатало двух диодов типа ss14, виходника транз, сопротивления и електролитического конденсатора нашол клиент пакетик с детальками и стало ясно диоди ето S1M виходник 7N60N сопротивление в цепи виходника я думаю 2R7 рядом стоит паралельно ему, кондёр там 4,7мкф 25вольт коротиши обриви кажись уже все исправил жду заказа на детали и тогда будет ясно (детали кроме кондёра я поставил какби на свои места они сгоревшие кодёр заменил на новий на фото подготовленная плата ждёт нових деталей |
rommy
Если шим не меняли то она скорее всего тоже дохлая,ето если пробило 7N60.
Проверить резистор тот что с затвора на шим.Оптрон тоже могло поджарить.Где етот 4,7мкф стоит?если по питанию шим,то 22-47 мкф 50V туда.
Первое включение только через простую лампу 60вт вместо предохранителя.
Также не мешало бы проверить сетевой електролит,может емкость потерял.Диоды выпрямителя лучше заменить на любые двухамперные.RL204,HER205 и тд. |
uzer2013
мисл то правильная, но чтоби так делать надо переделивать всю печатку изменить расположение виходника может виходника по мочности болше размер проводеников, схема кустарная поетому если пробивает виходник а у нево короткое на всех виводах, сразу за ним горят диоди защити сопротивление дорожки всё что на пути диодний мост может и шимка. Надобно самому перерисовать схему и бедет видно какая там защита может там ее просто нету. Зделаю обещаю виложить |
