Автор | Сообщение |
proyarik
Подскажите номенал большого резистора зеленого цвета, дали сварку на ремонт , но без резистора.
REKKA
а он там нужен? я думаю что дефект вовсе в другом |
Ирина Слава
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
это они что ли конденсаторы через него заряжают? |
proyarik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | это они что ли конденсаторы через него заряжают? | нет
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 00:06
изночально была проблема с драйвером,.. с етим я розобрался, ,. далее при в ключении в холостом( без подачи сигнала с драйвера на силовую часть) сварка работает отличьно, сигнал с драйвера четкий и стабильный!!при подключении силовой части к драйверу аппарат начинает пищать, но и работать тоже, на выходе 75вольт,.. смутил меня етот писк, осцилограма на затворе дрожит и троится,.. вчем проблема??? |
