Беговая дорожка ATEMI AT-806 при старте сразу выключается
mignatovich
Сообщение #1 От 01/03/2009 15:11 цитата
Поможите как быть - нет в городе спеца по беговым дорожкам, при включении питания изменение угла наклона работает нормально, а при старте происходит запуск и тутже отлючение основного двигателя, изменение угла наклона продолжает работать - а вот кнопка старт уже более не реагирует. При выключении питания и его повторном включении - все повторяется. С чего начинать поиск неисправности???? Внешний осмотр ничего не дал - все чисто, движок разбирал - он не воняет и кроме пыли ничего там небыло...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 01/03/2009 15:27 цитата
mignatovich писал:
С подробного описания потрохов с фотогравиями.
mignatovich
Сообщение #3 От 11/03/2009 20:36 цитата
по поводу потрохов - определили что вылетел транзистор CT60AM-18F и теперь организовалась другая проблемка - не могу нигде его найти......
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 11/03/2009 20:44 цитата
mignatovich писал:
по поводу потрохов
Так же актуально как и твой транзистор.
В чип и дипе такой хитрый транзистор есть-по заказ.
Утюг
Сообщение #5 От 10/04/2009 20:00 цитата
Я ремонтировал такую. Или двигатель поджареный, или трение ленты о доску большое. Думаю, что и следующий транзистор сгорит. На сколько ампер стоял предохранитель?
