Автор | Сообщение |
circon
Приобрел аппарат по дешевке интерскол иса-200 ,для порядка разобрал , поглядел ,и вот что увидел , а внутри практически плата от иса-170 ,и ток на панели только до 170 ампер градуировка .
но глянул на различных сайтах ,в том числе и на самом интерсколе , у меня типа модель недоработанная ,на двух транзисторах ,а в новых уже 4 стоит ,причем в моем то место есть под них на плате ,но есть сомнения в их нужности ,во первых в доработанных стоит три кондесаторе в питальнике ,во вторых два диодных моста ,у меня стоит два конденсатора и места под третий нету , и мост один стоит ,никто не ставил доп. транзисторы в такой аппарат ? разводка под 4 ре транзистора есть на плате . схемы именно на этот аппарат не нашел . |
Ирина Слава
circon,уже вот это"Приобрел аппарат по дешевке интерскол иса-200.." навивает на не хорошие мысли.А так на схема на 200-й качается без проблем http://elwo.ru/_fr/22/-200_9.4.pdf.Да и заводу не зачем полуфабрикат гнать,а вот у забора этого завода ,могут собрать всё что угодно.Так что по моему мнению это не то что клон,а "фантазии на эту тему". |
circon
Я сейчас не могу выложить фото внутренностей , это настоящий как бы иса-170 , маркировка иса-200, и схема как я писал вообще не та , модификаций иса-200 куча , вы мне положили ссылку самой оаспространенной схемы
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 00:15
Да и вообще сравните вашу ссылку (схему)с моим описанием |
Ирина Слава
Да не нужны мне сравнения и так видно.В корпус от 200-го "впихали" плату от 170-го(кстати самый дешёвый в этой линейке!),вот и весь фокус.Вот здесь почитайте и сами делайте вывод, https://www.forumhouse.ru/threads/265146. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ирина Слава, в обсуждении вроде про трехэтажку речь идет, а они реально встречались всего с двумя транзисторами? |
Ирина Слава
Тогда должны быть представлены фото,насколько известно 170-й выполнен одно платный на двух 60N60 и макс. током 145А.Что имеет человек не знаю.Одно понятно, это развод на деньги за заявленную! мощность. |
circon
Ирина Слава писал: | Тогда должны быть представлены фото,насколько известно 170-й выполнен одно платный на двух 60N60 и макс. током 145А.Что имеет человек не знаю.Одно понятно, это развод на деньги за заявленную! мощность. |
ну оно так и есть как бы , платы две ,одна общая и одна контроллера управления ,кстати как я понял , плата управления такая же как в иса 200 9.4 ,а вот основная от иса 170 , меня собственно мучают сомнения насчет установки еще двух транзисторов ,есть ли смысл в этом ? аппарат кстати новый , в магазине куплен со скидкой . |
REKKA
-ну оно так и есть как бы , платы две ,одна общая и одна контроллера управления - название процессора какое? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, какой нах процессор в трехэтажке.... |
circon
Это не трехэтажка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 19:21
Собственно вот фото из инета , у меня точно такой же
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 19:25
Еще фото, только на моем типа ток до 170 на регуляторе
Ирина Слава
circon, тема так ,ни о чём.Ваши сомнения по поводу клона надеюсь развеены.А вот ставить доп.ключи стоит или нет,рашать надо самому.На выходной ток(сварочный) влияют не только ключи но и как вы надеюсь понимаете и выходной трансформатор и диоды и не в последнюю очередь ПУ,которая хоть и универсальная для этой линейки инверторов но... .Ещё раз повторюсь раз "Приобрел аппарат по дешевке интерскол иса-200..",значит он того стоит и не надо ничего достраивать(ломать). |
