Бензогенератор Китай Honda5500/
Jyrgen
Сообщение #1 От 17/12/2023 22:05 цитата
Нормально работал, совершенно новый. А через несколько месяцев снова понадобился. Двигатель работает, напряжения нет. Разобрал, нет ни каких видимых повреждений и горелого запаха. Прозвонил обмотки, все звонятся, щетки и все контакты в порядке, постоянные магниты, что в якоре, магнитят. Пробовал менять электронный регулятор, тот же результат. Подскажите что еще проверить.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 18/12/2023 07:12 цитата
Проверить поступает ли на вход ,,~" реле регулятора с обмотки статора, проверить что на выходе реле регулятора ,,+ и -",проверить отсутствие обрыва обмотки якоря или замыкания на ,,корпус".
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 18/12/2023 09:20 цитата
У вас настоящая хонда сделанная в китае или китайско цыганская подделка? Если второе, то нехудо было бы знать как это поделие звали в девичестве, мож зубр какой или энергомаш ....
Jyrgen
Сообщение #4 От 23/12/2023 13:19 цитата
Со статора на электронный регулятор выходят две обмотки изолированные друг от друга. Которая два желтых вывода сопротивление 2.6 ом, на ней появляется напряжение 1в. На другой синий и коричневый выводы, напряжения нет и сопротивление 0.3 ом. Сопротивление якоря на щетках 28.5 ом. 12 вольтовая обмотка 0.3 ом. Основная 220 в. 2,8 ом.
Jyrgen
Сообщение #5 От 26/12/2023 20:07 цитата
Знатоки подскажите, могут ли размагнитятся магниты и как проверить. Обмотки все целые.
alex3452
alex3452
Сообщение #6 От 27/12/2023 22:14 цитата
Jyrgen писал:
Если совершенно новый, то почему бы в сервис не обратиться для выяснения причин?
