Автор | Сообщение |
meledict
Всем доброго времени суток. Имеется регистратор автомобильный 70mai. Не подает никаких признаков жизни. На кнопке включения напряжение есть, на всех индуктивностях при нажатии появляется напряжение и пропадает сразу после отпускания кнопки. На аккумулятор не идёт зарядка (около 1 вольта и падает при измерении). Не сталкивался никогда с такой мелкой "аппаратурой" и прошу советов, куда смотреть. При подключенном аккумуляторе на кнопке 3,8 вольта, а при подключении шнура-5,2 вольта (но на аккум не идёт заряд). Светодиод не загорается вообще (он рабочий). Стабилизаторов никаких не увидел, а защитная микросхема полностью рабочая |
ProIzhevsk
meledict, что есть в твоём понятии защитная микросхема и каково состояние АКБ? |
meledict
ProIzhevsk писал: | meledict, что в твоём понятии защитная микросхема |
Микросхема от перенапряжения. АКБ в норме, 4 вольта. При нажатии на кнопку напряжение с 5,25 присаживается до 4,99, ток около 1,5 Ампера (его рабочий ток) и ничего не греется |
skolin
ProIzhevsk писал: | meledict, что есть в твоём понятии защитная микросхема и каково состояние АКБ? |
meledict писал: | ProIzhevsk писал: | meledict, что в твоём понятии защитная микросхема |
Микросхема от перенапряжения. |
С такими понятиями там нечего делать. |
666SATAN666
Добрый день. Если ещё актуальна тема. Сгорела IC по перенапрежению. На ней написано nv9 aev. Кто знаект что за IC? |
skolin
Этот туда же! Спрашивали же:
ProIzhevsk писал: | meledict, что есть в твоём понятии защитная микросхема |
666SATAN666
Спасибо, но я про название микросхемы, например WS4639 |
skolin
666SATAN666 писал: | Спасибо, но я про название микросхемы, например WS4639 |
Это дураку понятно а вот это что? Защитная микросхема. |
