Автор | Сообщение |
санчес
Штатное головное устройство с ситро C4 . Ваще не включается при подаче питания .
Нужна прошивка на 93C86 .
C4.png |
Описание: |
Размер файла: |
233.9 КБ |
Просмотрено: |
84 раз(а) |
C4-2.png |
Описание: |
Размер файла: |
280.71 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
C4-3.png |
Описание: |
Размер файла: |
312.17 КБ |
Просмотрено: |
97 раз(а) |
iga
Заместитель Администратора
Выложи считанную. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 450 сообщений в 224 716 темах.
санчес
ищу программатер попозже выложу . |
санчес
93C86
rt.txt 4.83 КБ Скачано: 106 раз(а)
REKKA
санчес
Кварц вроде генерит .Проверю вокруг . |
REKKA
обмен данными с 93C86 происходит? |
санчес
обмена ваще никакого . процик иногда пытается стрельнуть что то по шине данных но в основном тишина . |
REKKA
ты сам ответил на свой вопрос. Пробуй крутить всю эту панель к авто обратно, и смотреть генерацию с авто на проц, но это мало вероятно поможет |
санчес
По моему эта панель является самостоятельным элементом . Должна включиться при подаче на неё питания и работать самостоятельно без авто . Или я не прав ?? |
REKKA
Правильно понимаешь Но если , она ТРУП то остается последний совет , что я выше дал . Плату смотрел на микротрещины ? |
Snas
По кану может запускается? |
REKKA
и для ремонта там " удлинители" нужны , чтобы ее крутить , вертеть можно было Я в свое время намучился с ими |
санчес
Понял . Попробую . Спасибо . Отпишусь по позже . |
санчес
REKKA а реально залить прошиву в процессор или нет ? Камень то по сути физически не мог сдохнуть . |
REKKA
а с авто идет к нему обращение? |
санчес
В авто он тоже молчит . По кан шине не смотрел . Но на столе он должен какие нибудь признаки жизни показывать ?? |
REKKA
с этим авто я не сталкивался ,а с китаезами бывало.Подключаешь на столе 12,5,3.3в и он выдает графику |
санчес
Помогите опознать деталь .
REKKA
не видно Я в таких случаях беру ручку бумагу и пере рисовую Затем в гуглях ищу |
