stas-mas
Знакомый припёр утюг,типа на посмотреть,с диагнозом,что типа дурной пар,кипит ну очень.
Скажу чесно,такого ни когда не открывал,ну знакомый не пошлёш .
Включил,пару минут вроде всё гуд,пар хороший,вроде в меру,ещё пару минут и с пробки котла,где водичка заливается,свист,повалил пар.В нормальном виде не видел работу данного устройства.Поэтому первый вопрос-должно ли так быть??
На котле стоит термостат 160'c ? на всякий случай поменял,хотя прекрасно понимаю когда он должен сработать,соответственно второй вопросик,-на какую температуру должен быть термостат? |
stas-mas
Вроде к чему то дошол.Исходя из доки на данный девайс,давление пара на выходе клапана 4атм!,при этом давлении температура кипения воды 151*с,исходя из термостата 160*с-это 5,5атм.Выходит что шото с клапаном сброса,он ввесь в осадке и разном дерьме,проварю в лимонной кислоте а там будет видно. |
stas-mas
Мальцо проварил,почти гуд,так шо проблем была в клапане,засраный осадкам и не держал нужного давления. |
