Автор | Сообщение |
MICHAIL
Всё,больше нету подозрений....Я про фотик. |
Vanek
ks-rus ну где же схема???Народ буянит, ждать не хочет! |
ks-rus
Терпение
Забыл я перерисовать . |
stranik1
поставил транзистор 2sc4204 /то что было под рукой/ цоколёвка другая h21-1000 воэможно нужно больше генерацию проверил опустив пьезик от телефона в воду и подключив к осцилографу дезайте ищите резонанс |
eLiss
TYAMI
Транзисторы пробовал разные-КТ3102,ВС546, ВС547 и т.д. Все довольно быстро сгорели. Сейчас стоит 2N5551, высоковольтный.
Стоит себе и не греется сильно.
6.jpg 70.36 КБ Скачано: 5543 раз(а)
Huk
у кого есть работающий апарат, скажите пожалйусто какое напряжение на выходе трансофрматора должно быть, и что за деталь висит на трансформаторе? при подключении к схеме ~15вольт сгорает самый первый кондюк также если нетружно измерте сопортивления обмоток, кажеться у меня просто обрыв в трансформаторе.... |
m.ix
Master Mixa
обрыв можно проверит
1 тестером
2 генератор прямоугольных импульсов+осциллограф.
Huk писал: | при подключении к схеме ~15вольт сгорает самый первый кондюк |
обычно взрываются на переменке полярные и с малым напряжением. |
Связист
Мужики, а она вообще стирает? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В этом-то и весь вопрос. Отцу подарили, решил испробовать - притащил из гаража штаны в которых под машиной лежу, сунул в тазик с водой, стирпором и этой байдой на сутки. Результат по-моему ничем от простого замачивания не отличается. |
Binadamu
Я попробовал стирать джинсы - реально отстирывает лучше, чем просто замачивание. С проблемой слетевшего транзика тоже сталкивался, но инета тогда не было - поставил первый попавшийся из автомобильной сигнализации - заработало, греется конечно, но не вылетает, вроде как раз он и был ВС546. |
Фокс
а если попробывать с этой чудо техникой памыца ?
может и мылица нинада !!!!! а просто посидел в ванне и вылиз чистый ! |
OlegБ
И бритый |
