RFan
Где можно найти информацию о недиссипативных (нерассеивающих, без потерь) электронных активных нагрузках для тестирования блоков питания?
Заранее огромное спасибо. |
lee
| RFan, а можно поподробнее. Без потерь это как? Энергию выходной мощности нужно куда то девать. |
Rottor
RFan,
А как с бифракцией в результате экспорта энтропии?  |
eBHyx
| В журнале Радио была статья со схемкой 84-88 гг. |
Rottor
eBHyx,
Там с радиатором для диссипации. |
RFan
| lee писал: | | RFan, а можно поподробнее. Без потерь это как? Энергию выходной мощности нужно куда то девать. |
Я так понять - в сеть. Подробнее смогу узнать только в понедельник. |
lee
RFan,  |
A.T.Tappman
| Как-то всё это похоже на описание вечного двигателя. |
MICHAIL
| RFan, ЧЕГО? В какую сеть???? |
Rottor
Ирвинг Вашингтон,
Нет, есть способы рекурперации энергии, применяется в том числе в блоках питания.
Самые известные (в механике) – маховики использующие дисипацию энергии торможения, модное увлечение начала 70 годов, тогда уже плотно занимались КПД блоков питания как результат применение импульсных преобразователей с высоким КПД и ценомассогабаритными качествами. |
A.T.Tappman
Rottor, я это знаю. Я только не могу понять, зачем нужен такой огород для проверки БП? Нафига такие сложности? Если сильно хочется по'бстись, то проверять тогда надо на реактивной нагрузке, ближе к реальности будет.  |
Rottor
Ирвинг Вашингтон,
Тема то конкретно обозначена
Поэтому я и поинтересовался как быть с "бифракцией в результате экспорта энтропии?" |
RFan
| lee писал: | RFan,  |
Вот, к примеру цитата со страницы http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=1999_04&i_art=10
Электронная нерассеивающая нагрузка (ЭНН) и устройства солнечной энергетики
Назначение ЭНН — отобрать требуемую мощность от источника постоянного напряжения и передать ее с малыми потерями в сеть переменного тока с коэффициентом мощности, близким к единице, при низком содержании высших гармоник тока. ЭНН может быть выполнена на различную предельную мощность: 500, 1000, 2000 Вт или более. Использование ЭНН представляет большое удобство и позволяет экономить электроэнергию как при испытаниях различных источников питания в лаборатории, так и при проведении различных длительных испытаний, необходимых при промышленном выпуске источников. Помимо этого, создаются благоприятные условия работы в помещении и облегчается работа оператора при создании различных режимов испытываемого блока. Все это позволяет говорить о том, что ЭНН в ближайшем будущем вытеснит нагрузочные устройства реостатного типа, а также электронные нагрузки балластного типа. Приведем данные одного из разработанных устройств данного класса.
Основные электрические и конструктивные параметры:
· напряжение постоянного тока испытываемого источника питания: 20 — 60 В;
· отбираемая мощность: 0 — 2000 Вт;
· сеть переменного тока: 85 — 264 В (47 - 63 Гц);
· коэффициент мощности: >0,98;
· содержание высших гармоник тока: <5 %;
· возможные режимы работы: режим задания тока и режим задания сопротивления, каждый из которых может изменяться по заданному закону;
· КПД (полная нагрузка, сеть 220 В): 86 %;
И далее:
Интересными разработками являются также инвертор с выходной мощностью 150 Вт, получающий энергию от СБ и передающий ее в сеть 220 В, 50 Гц, а также зарядное устройство аккумуляторной батареи, работающее от СБ.
Так что это не есть вечный двигатель.
Пока не могу найти бы книгу В.И. Мелешина “Транзисторные источники питания”, там есть глава "Электронные нерассеивающие нагрузки с микропроцессорным управлением". |
Гость
Ой, а куда делись все последние сообщения? И ссылки пропали  |
