Как подключить камеру от домофона?
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #1 от 19/08/2008 14:31 цитата
Нашел выброшеные двери вместе с видеокамерой. Подключил выход видеоусилителя в AV телевизора. Плавно подавал напругу. Начала неустойчиво работать при 9 вольтах. При 12 то что надо, но греется. Хотел ее поставить за окно, чтобы не подбегать каждый раз, когда хулиганы между машин снуют. Можно ли ее всегда оставлять под питанием, чтобы на ПДУ телевизора кнопкой TV/AV за окно смотреть? Ведь в домофоне она запитывается наверное только когда посмотреть надо кто пришел.
egor128
Сообщение #2 от 19/08/2008 17:34 цитата
У меня уже года полтора все время включена, выход тоже на телевизор, полет нормальный. Работает на улице в корпусе AVC-305 при температуре от -40 до +30
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 19/08/2008 19:58 цитата
Sergey1970, Можно но лучше коммутатор поставить что б подавал питание в момент перехода ТВ в AV режим/
Тему корректируй!
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #4 от 19/08/2008 21:39 цитата
Понятно, так и сделаем.
Только я ее не через коммутатор подключу, а чтобы питание подавалось при включении ТВ, т.к. при подаче питания изображение появляется секунды через 3.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 19/08/2008 21:46 цитата
Три секунды W-O-W это наверное ещё та довоенная смех такого не бывает.
12в и всё без проблем.
Да и три секнды , это пока ты до пульта дотянешься и нажмёшь кнопку.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 22:47
Sergey1970,
egor128 писал:
Корпус обязателен, если на улице, иначе тепло электричество - вода, коррозия - замыкание, мусор.
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #6 от 20/08/2008 02:18 цитата
m.ix, да, довоенная, поставлена до грузино-осетинского конфликта, два года назад. голливудская улыбка
Я ее с коробочкой снял, на ней же и кнопка вызова.
Вот блок питания у меня точно довоенный, собирал его в 92 году на КР140УД1Б. Может из-за него.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 20/08/2008 09:11 цитата
Sergey1970 писал:
Собери на lm7812 только радиатор незабудь поставить.
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #8 от 21/08/2008 02:08 цитата
m.ix, а она вроде с фиксированным напряжением?
Если для этой камеры, то и кр142 пойдет на 12 вольт или вообще на двух транзисторах. А если для лабораторного БП дык надо с управляемым выходом.
А вообще я давно не интересовался есть ли сейчас ИМ для БП с регулируемым выходным напряжением от 0 и вольт до 24 на ток ампера 3? Еще бы и двухполярные или две с разной проводимостью. Раньше точно не было, вот и собирали на ОУ всяких. Ключевые транзисторы КТ808.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 21/08/2008 02:14 цитата
Sergey1970, Она не регулируемая на 12в 1А поставишь радиатор будет замечательно.
Эти маленикие да прожёрливые.
Хочешь на 3А то лучше чем это не придумаешь.
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #10 от 21/08/2008 03:02 цитата
Почему раньше в светодиодных фонариках стоял какой то преобразователь или стабилизатор, а сейчас все соединены параллельно и к ним идет 4,5 вольта-просадка, где то 4 В? От 3 В они уже толком и не светят. И про экономию: одну лампочку заменяют кучей светодиодов, в итоге ток чуть не 1 А, и отражатель к такой коллекции не приспособить. Единственная экономия в том, что они чуть ли не вечные
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 05:18
m.ix, а почему ты круглосуточно в инете, или под этим ником в четыре смены работают? Все же спят ночью.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 21/08/2008 04:17 цитата
Светодиоды работают от 3в Синие белые и некоторые типы зелёных, точнее от 3,4 максимаоьное напряжение!!!
Тут ещё важен и ток который через них проходят.
Светодиоды не бются по сравнению с ампочками.
А тебе нужен преобразователь, собирай тот который я собрал на LM
По мере возможности слежу за порядком на форуме.
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #12 от 21/08/2008 05:25 цитата
m.ix, Спасибо. По теме и не только все понятно. Вопрос исчерпан.
egor128
Сообщение #13 от 21/08/2008 16:09 цитата
[/quote] Корпус обязателен, если на улице, иначе тепло электричество - вода, коррозия - замыкание, мусор.[/quote]
Для защиты от коррозии и замыканий от влаги хорошо подходит аэрозоль PLASTIC.
Sergey1970
Sergey1970
Сообщение #14 от 22/08/2008 01:04 цитата
egor128, спасибо, все понятно.
Snowfall
Сообщение #15 от 10/11/2015 20:00 цитата
Нужно подключить панель AVC-305 к телевизору через тюльпаны? Не могу понять один момент. Запитал панель от блока питания 12V (красный провод с панели к "+" БП, "общий" с панели на "-" БП). Включилась ИК-подсветка на вызывной панели.
Подключаю видео ("белый" провод с панели) к внутреннему штырю "тюльпана" и.. ничего не происходит. На телевизоре сигнала нет. Может камера на панели не в порядке?
Прочитал где-то, что нужно в этом случае распараллелить "общий" провод с панели на минус БП и на экран "тюльпана" одновременно. Правильно ли я понял? Опасаюсь спалить телевизор замешательство
djclyde
djclyde
Сообщение #16 от 13/11/2015 20:06 цитата
Snowfall, нужно попросить знающего человека подключить - и да провод часом не лапшу телефонную исплльзуешь? )))))
для передачи сигнала видео или аудио нужно два провода - а точнее провод в ЭКРАНЕ
