Беговая дорожка Energetics Power Run 3000 помогите!
Carer
Сообщение #1 от 15/04/2009 08:13 цитата
Здравствуйте помогите пожалуйста с ремонтом беговой дорожки. На подъемнике беговой дорожки Energetics Power Run 3000 погнулся резьбовой вал по которому она перемещалась вверх и вниз. Видимо создалась нагрузка и вылетил полевой транзистор SSP6N60A при его замене его снова пробило. Беговая дорожка с выгоревшим транзистором сама ползет вверх доходит до верхней точки и сгоревший транзистор сильно нагревается. Схем нет по этой дорожке, может кто подскажет что еще может быть, в схеме есть оптроны типа MOC 3061 вроде. Подскажите как их проверить! И что может еще быть! Схема нужна для управления двигателем 220В...Может кто со схемами поможет?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #2 от 27/04/2009 17:40 цитата
А пробило то отчего второй раз? Может где датчик дложен стоять ограничитель на подъем и опускание? или вал не ровный и тр-р перегружается.
dersp
dersp
Сообщение #3 от 30/04/2009 15:54 цитата
Не парься с электроникой изменения угла наклона дорожки, переведи управление изменения этого угла на ручное, а в конечных точках внизу и вверху поставь простые концевики. Ведь изменение угла наклона дорожки не главное в тренажёре, главное, чтобы нормально работала схема изменения скорости движения самой дорожки, и стабилизации этой скорости.
Carer
Сообщение #4 от 15/05/2009 21:05 цитата
Да она вообще чета не реагирует, видимо на контроллер сигнал поступает ошибочный. Думаю после того как устраню, неисправность с управление наклона, тогда и будет все ясно. Пока забросил это дело, времени мало, и элемента нового нет пока. Спасибо за совет, попробую позже разобраться!
ОлегСин
Сообщение #5 от 24/09/2019 14:53 цитата
Вот на таком же тренажёре высветилась ошибка Е-7 , дорожка встала на верней точке (дети поигрались с кнопками..)Есть подсказка ?
