Печь для плавки металлов используется в зубопротезной лаборатории( в ювелирном деле так же ). Со слов техника:
печь раньше была на лампах общей мощностью 800Вт
потом пригласили спеца из Москвы и он выкинув лампы воткнул
генератор на М/С и полевиках. Транзисторы IRF47S50 вроде...
Мощность заявлена 3.5кВт НО! Транзисторы периодически горят,
и сама печь не запускается при количестве металла меньше 60гр.
т.е. чтобы отлить 1-2 протеза техник плавит кучку болванок или собирает работу месяц . Кто сталкивался?
Anmed, !Чуть раньше по времени,когда бум на КМ5 был в разгаре просили меня сделать плавильню.От всех вариантов подошла только с тигельным рабочим органом(меньше всего засоряется металл) и как раз они на 60 и 100гр.Мощности в киловатт вполне достоточно(кстати можно проверить потребляемую и посчитать) В данном случае видимо стоит защита от испарения металла при малых количествах оного.Рисуй схему чето предложем.
защита от испарения металла каким образом?
Дело в том что нет никакой обратной связи.Из блока генератора выходит 2 проводка и на трансформатор.Первичная обмотка витков 40 и вторичная 1,5 витка на индуктор,в который тигель вставляется.На плате есть светодиод,который светится,если генератор не запустился.Но ведь он отвязан трансформатором? Проясните пожалуйста. А схему нарисую конечно
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
