zeduard
как можно переделать блок питания PS2 с 120вольт на 220вольт |
m.ix
Master Mixa
никак, покупкой транса на 220>120 |
A-SERVICE
zeduard писал: | как можно переделать блок питания PS2 с 120вольт на 220вольт |
Прежде чем задавать вопрос, надо было указать какая версия приставки, их там разновидностей море.
Что написано на нижней синей этикетке которая приклеена
снизу приставки?
Например, SCPH-90001a, SCPH-90001b, SCPH-79001a, SCPH-79001b, SCPH-77001a, SCPH-77001b и так далее в обратном порядке.
Есть приставки у которых блок питания внутри, есть у которых снаружи выносной и так далее.
Есть Sony PS2-fat . Есть Sony PS2-slim. |
zeduard
у меня scph39001 |
A-SERVICE
zeduard писал: | у меня scph39001 |
Ищешь на время такую же приставку на 220в.
И сверяешь номиналы деталей в горячей части.
Или схему находишь от такой же приставки SCPH-39008 или SCPH-39004 к примеру на 220 вольт.
И сверяешь.
Ничего сложного нету.
Проверяешь только детали в горячей части до трансформатора.
Надо проверить напряжение диодов в диодном мосту - 4шт. Возможно надо будет поставить на большее напряжение.
Сетевой 270мкФ электролит точно надо будет менять на такой же на 400 или 450в. Можно поставить 100-220 мкФ. Главное что бы по высоте подошел.
Проверить мощный транзистор тот что в горячей части, возможно надо будет его поменять на другой с большим напряжением.
Кондеры те что что пленочные по 0.47мкФ что входе БП если на 200-250в то поменять на 0,1-0.22 мкФ на 400-450в.
Диод тот что в нагрузке мощного транзистора надо проверить на какое напряжение он рассчитан, возможно надо поставить другой.
Возможно надо будет увеличить номинал резистора запуска.
Если на схеме есть варистор на 271К (270в) поменять на 471К. (470в).
Короче попроси у кого либо может такая приставка валяется на 220в, что бы сообщили номиналы деталей в горячей части.
И пробуй. |
m.ix
Master Mixa
А что ТПИ универсален?
Что он может работать там же где было 120в??? |
zeduard
нашёл несколько схем от блоков PS2 но моей блин нету ни где найти не могу . спасибо за помощь |
A-SERVICE
m.ix писал: | А что ТПИ универсален?
Не знаю ни одного случая что бы ТПИ для 120в не работал при переделке на 220в. Даже если производитель их маркирует по разному (видимо боится ре-экспорта). Все после переделки работает без проблем.
Я даже переделывал ИБП если они имели разные схемные решения для 100-120в и для 220-240в.
Например, ИБП для приставки WII на 100-120в и для WII на 220-240в имеют разное схемное решение, по крайней мере в горячей части. Тем не менее все моНо переделать. Или почти все.
Когда то лет 8-9 назад купил вот эту книгу и пользуюсь ей:
http://arhivknig.com/tochnye-i-estestvennye-nauki/mekhanika/6611-d.-p.-kucherov-istochniki-pitanija-monitorov.html |
m.ix
Master Mixa
zeduard
насколько я понял этот блок работает наоборот он подключает нашу электронику на 220 в сеть на 120 |
pabel
zeduard, И так тоже он может работать. |
m.ix
Master Mixa
zeduard, я тебе изначально сказал что нужно сделать.
И даже картинку со сцылою привёл
Или ты типа
Мы не исчем лёхких пей??? |
zeduard
спасибо всем откликнувшимся за помощь собрал всю нужную инфу теперь буду делать о результатах сообщу |
-=aiDARin=-
zeduard писал: | спасибо всем откликнувшимся за помощь собрал всю нужную инфу теперь буду делать о результатах сообщу | Ну и каков результат проделанной работы мне очень интересно сам хочу переделать БП от модели 90001, но не знаю с чего начать. |
мне привози ... а сам - не лезь ... |
-=aiDARin=-
KRAB писал: | мне привози ... а сам - не лезь ... |
Так не камильфо)) Мне самому этот процесс переделки интересует, давно уже хочу, но нигде нет никакой инфы для модели 90001 |
greg4357864
эти посмотрите мож подойдут,в принципе по фото ИБП простенький.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 04:14
Там на первичке Трансформатора может,есть возможность перекинуть на другую ногу 220 V ну и предохранитель заменить.
SONY Pleystation.pdf 221.96 КБ Скачано: 419 раз(а)
-=aiDARin=- писал: | давно уже хочу, но нигде нет никакой инфы для модели 90001 | - ну так заплати 100 у.е. - и она появится! |
tynalex
-=aiDARin=-, Цитата: | но не знаю с чего начать. |
Начни с главного- изучения школьного курса физики, статей " в помощь начинающим" журнала Радио. А когда созреешь, тогда может и займешься переделкой БП. А пока отдай в ремонт специалисту и не морочь то, что на Пасху красят! |
-=aiDARin=-
KRAB писал: | -=aiDARin=- писал: | давно уже хочу, но нигде нет никакой инфы для модели 90001 | - ну так заплати 100 у.е. - и она появится! |
tynalex писал: | -=aiDARin=-, Цитата: | но не знаю с чего начать. |
Ок Кэп'c, ваши советы бесценны! |
