Пульт Ду От Домашнего Кинотеатра Samsung Ht-Up30K
advert
Сообщение #1 от 12/10/2010 10:45 цитата
Здравствуйте.
Принесли на ремонт домашний кинотеатр. Решив проявить инициативу в виде пьяной бескорыстности начал разбирать пульт ДУ что бы в дальнейшем его промыть, почистить.
Ну и как полагается, инициатива наказуема. Пока разбирал, обломил корпус кварца на третьей ножке. Решив посмотреть схему на следующий день, оной не обнаружил.
Пульт Samsung HT-P10/30.
Все что осталось от кварца это начало надписи OC и на второй строке ниже 4.00.
Микросхема:
Samsung N536
3C80B5XD9SM95
JH430C
Я так полагаю кварц на 4.00 MHz?
A-SERVICE
Сообщение #2 от 12/10/2010 14:11 цитата
advert писал:
Здравствуйте.
Микросхема:
Samsung N536
3C80B5XD9SM95
JH430C
Если 3 ножки это не кварц, а кварцевый резонатор. Сборка из трех деталей.
pabel
Сообщение #3 от 12/10/2010 17:35 цитата
A-SERVICE, Кварцевый резонатор это и есть Кварц.
Он не сможет сделать частоту на 4ре мГц при помощи 3х деталей.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 18:43
advert, Вот что тебе надо сделать,предварительно купив кварц на 4мГц-
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 18:51
A-SERVICE, У меня подкралось подозрение ,что я тебя не правильно понял.Ты то же самое имел ввиду по схеме?.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/10/2010 18:48 цитата
pabel
Сообщение #5 от 12/10/2010 19:13 цитата
m.ix, Миша,это все кварцевые резонаторы,а по простому -Кварцы+два кондера..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 12/10/2010 21:20 цитата
Зато не нужно искать эти кондёры
В пультах обычно прямоугольные жёлтенькие.
В среднем на 400-500кГц
Сообщение #7 от 12/10/2010 21:52 цитата
m.ix писал:
В пультах обычно
- в китаезе, а ты ФИРМУ открой ... подшучивать, дразнить смех
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74469&pid=753522&st=0&#entry753522 смех
pabel
Сообщение #8 от 13/10/2010 09:38 цитата
m.ix,
m.ix писал:
Миша-прямоугольные и желтенькие это-Пъезорезонаторы.
A-SERVICE
Сообщение #9 от 13/10/2010 09:38 цитата
pabel писал:
Йес, Оф Кос!
pabel
Сообщение #10 от 13/10/2010 09:51 цитата
Йес, Оф Кос!
Ну значит у хозяина темы -все получится!. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 13/10/2010 10:49 цитата
pabel, А что, суть от этого меняется, какой там резонатор или кварц стоит для тактирования генератора?
pabel
Сообщение #12 от 13/10/2010 11:16 цитата
m.ix, А ты на 4ре мГц видел "пъезо"?..
advert
Сообщение #13 от 13/10/2010 11:55 цитата
Сегодня совершенно случайно в руки попал давлемер (это устройство замера давления, не помню как точно зовется =)) разобрал, вскинул зорким взглядом а там, мой золотой... вот он.. только синего цвета =) В общем пульт ожил. Получается скорее всего кварц никакой не хитрый а самый обычный трех выводной как на фото у m.ix улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 13/10/2010 11:58 цитата
pabel, Если я в кварц в следующий раз схожу и не забуду, то обязательно посмотрю.
Там есть любые кварцы на любые частоты от двух ногих до 16ти ногих.
