SHER_vit
Сварочный аппарат "PROFI-215". Проблема в том, что не работает блок управления двигателем протяжки проволоки и нет управления на електронный клапан. При повышении входного напряжения чуть-чуть оживает начинает щелкать реле на блоке. Но это же не нормально. Посоветуйте что нибудь хорошее. Заранее благодарен. |
к561
конечно не нормально.ремонт начинай с проверки питающих напряжений схемы управления двигателем.съхема устройства есть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
к561, свой-то победил? Победишь - чего путного на своем опыте подскажешь. |
m.ix
Master Mixa
1 Обратится в СЦ
2 Зять в руки мультиметр, если вера позволяет. |
ELPro
Наверное правильно будет ПДГ215. SHER_vit как обстоят дела с ремонтом? или продолжаются праздники. Есть схема для ПДГ215 если нужна пиши.
извиняюсь: есть ПДГ251 |
к561
БЕЗЫМЯННЫЙ сделал его.переменный резистор китайский заменил на проволочный наш и всё заработало |
yuras-wyborg
А у кого-нибудь случайно нет схемы MIG-201? |
ELPro
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есть в природе именно с таким названием от JACKLE. Но вот он ли имелся в виду?
ЗЫ Схемы на него у меня нет. |
yuras-wyborg
Аппарат отечественный, судя по деталям. Linkor MIG-201. Другого названия на корпусе не нашёл, позже выложу фотки внешнего вида аппарата и платы управления. Это - полуавтомат. Проблема в том, что как только начинаешь варить, горят 2 дорожки на плате управления. Поскольку сам аппарат стоит в автомастерской (тяжёлый мля) ремонт провожу набегами, пока проверял плату управления. После следующего набега постараюсь всё конкретизировать. ELPro спасибо за схему, но не та. Попробую использовать хоть как то. Тиристор в плате управления тот же КУ228А, больше совпадений нет. Там схема намного сложнее - с десяток транзисторов, микросхема 6 ног, куча диодов и стабилитронов, 1 тиристор. Думаю, проблема не в плате управления, а в ее нагрузке (либо мощные тиристоры, либо движок протяжки проволоки, либо что то ещё). |
yuras-wyborg
Вот, как обещал, фотки MIG-201. Да, мощных тиристоров там нет, есть диодный мост из кучи параллельно соединённых диодов, по виду напоминающих КД226.
Linkor MIG-201.rar 1.1 МБ Скачано: 765 раз(а)
