Джостик Sega DreamCast
rmise
Сообщение #1 от 26/03/2011 09:13 цитата
Добрый день форумчане!
Помогите подключить штекер к джостику (он был оторван, видно давно ремонтировался, т.к. провода от штекера и джостика разные)! Искал в нете распайку, не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 26/03/2011 23:10 цитата
Вот, думаю разберешся.
  Джостик Sega DreamCast.pdf  338.81 КБ  Скачано: 412 раз(а)
rmise
Сообщение #3 от 27/03/2011 05:46 цитата
Спосибо!
Жаль, но не помогло, не работает.
Проверял тестером контакты питания и земли в гнезде, напряжения нет, так и должно быть?.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 27/03/2011 12:49 цитата
rmise писал:
rmise, Предохранитель поменяй, на плате разъемов Джостиков.
rmise
Сообщение #5 от 29/03/2011 19:13 цитата
спосибо, дельный совет помог.
А что можно попробывать сделать, если сега диски не читает?
A-SERVICE
Сообщение #6 от 31/03/2011 16:48 цитата
rmise писал:
Варианты: подсел лазер (их там несколько марок может стоять), переломан шлейф, сдох на КЗ двигатель шпинделя,
или плюс ко всему часто бывает сдохла микросхема-драйвер.
