PSP 2000 UnBreaking
iloman
Сообщение #1 от 10/05/2011 13:15 цитата
улыбка Дали PSP 2000 на починку... на флехе обнаружены следы преступления - незаконной прошивки))) 550.pbp зовется... недовольство, огорчение
Итак:
1) Заряжаться аккумулятор не желает! но один раз удалось начать зарядку...
2)При попытке включить перед нами загорается индикатор того что мол все запущено... и... все... подсветка не загорается... сумашествие
Девайс не жалко, т.к. все равно состояние брика, но попытаться излечить хочется... что посоветуете? и да, как сделать пандору? баттерия PSP-S110
A-SERVICE
Сообщение #2 от 10/05/2011 13:31 цитата
iloman писал:
Итак:
1) Что значит состояние брика, она с таким же успехом просто могла быть уроенная, и все.
2) Если вытащить аккумулятор, то от зарядного устройства приставка включается ??? Может аккумулятор
дохлый вот и не дает включиться приставке.
iloman
Сообщение #3 от 10/05/2011 14:23 цитата
Еще как... включается, работает... правда ни изображения, ни подсветки, ни звука, ни определения компом...! А если в серьезе - все так же только лампочка горит...
>>Может аккумулятор дохлый вот и не дает включиться приставке.
Да ну не может такого быть... девайс пришел без аккумула, и без зарядки, и даже без коробки
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 15:26
Поэтому аккумул и зарядку я использовал свои, которые проверенно работают на таком же девайсе, а так же пробовал кучу других аккумуляторов и зарядок... просьба, перечислить самые вероятные проблемы (с решениями) начиная от софтварной траблы заканчиая залезанием внутрь... потому что наличие прошивочных файлов на флешке вызывает подозрение что это чудо было уничтожено прошивкой...
A-SERVICE
Сообщение #4 от 10/05/2011 14:51 цитата
iloman писал:
Хорошо, что написано под аккумулятором на этикетке для DATE CODE рядом справа в квадратике ? Например может быть "8С".
iloman
Сообщение #5 от 10/05/2011 15:40 цитата
Это не PSP 2004/2008, это просто 2000, DATE CODE не написан, только серийник... HJ4636733
(фотка этикетки из инета, фотика сейчас не имею...)
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 16:51
а вот ТОЧНО такая:
(только серийник другой)))
A-SERVICE
Сообщение #6 от 10/05/2011 16:49 цитата
iloman писал:
а вот ТОЧНО такая:
1) Тогда понятно.
2) Вроде как гарантийная наклейка сорвана (судя по фото).
3) Хоть раз приходилось разбирать PSP-2000 ?
4) Если нет, то брать приставку надо только на условиях что если "добьешь" то у клиента не должно быть притензий. Так как у большинства новичков именно в работе с PSP нормально просто разобрать приставку не сломав разъемы шлейфов не получится.
5) Далее смотришь под дисплеем надпись на мат.плате и узнаешь какая версия мат.платы. От версии мат.платы далее пляшешь.
iloman
Сообщение #7 от 10/05/2011 18:21 цитата
равнодушие ну для кого же я сказал что ФОТО ИЗ ИНЕТА...
Разбирал ЗЫЗ ПХАТ (PSP-1004) очень успешно... и собрал обратно... но вот только щас отвертки миниатюрной нет... обычно в нашей организации Пи-иС-Пи-хами занимается другой чел... но он в отпуске...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 19:23
Так и есть... о чем написано в самом первом посте... улыбка
Скажешь чем ее открыть, или под каким микроскопом мне надо стачивать отвертку до размера тонкой иголки,тогда ок улыбка
A-SERVICE
Сообщение #8 от 11/05/2011 08:02 цитата
iloman писал:
Для разборки - сборки нужна обычная тонкая крестовая отвертка или две тонкие крестовые отвертки разных размеров.
iloman
Сообщение #9 от 11/05/2011 20:27 цитата
Все... раскрыл... увидел тайну... (Наклейка с Date Code оказалась... ВНУТРИ!!! равнодушие ) успешно за-ан-брикил, клиент доволен улыбка
