FASTCHIP
Добрый день уважаемые, старики мои купили у торгашей за 5 тысяч чудо китайской мысли "Орион" электронный миостимулятор Вот.... Китайский оригинал "xft-320 ce" Вот
через 5 дней перестал посылать импульсы на электроды и начал сам выключаться, записал на видео Ютуб если словами прибор должен работать 15 минут после выбора режима, но он работает пару секунд и выключается помигав всеми символами на дисплее, на электроды питание не идет.... фотографии платы прикладываю
Понимаю что самое правильное это чудо выкинуть... Но может получится оживить ..?
PS.
О себе - знаний маловато но есть опыт удачный замены кондеров и мосфетов на МП,БП,ВК, модемах и прочей мелочи, есть KADA-852D, простенький мультиметр, лупа....и желание....
Прозвонил часть схем . . .
теперь в сметении полном . . .
при прозвонке обозначения Б,К,Э приняты как на картинке справа , "+" - положительный щуп тестера, прозванивал в режиме прозвонки диода на моем мультиметре это предел в 2000 Ом . Результаты в прикрепленном файле...
прозвонка.txt 1.18 КБ Скачано: 436 раз(а)
serega-64
Вижу площадку под контроллер,а сам то он где? |
FASTCHIP
контроллер под дисплеем, черная такая блямба . . . как на картриджах денди были... |
serega-64
Не хочу расстраивать,но по моему кирдык,а генерация есть на кварце? |
FASTCHIP
да я в принципе понимаю что китаец я сразу и сказал на выброс но скучно вот и пристаю к людям.... мало ли.... Где кварц и как проверить без осцилографа? |
serega-64
Цитата: | Где кварц и как проверить без осцилографа? |
Никак,диалог закончен.Будь здоров! |
OLeg3432
Здравствуйте, Вышлите нам почтой и мы Вам заменим, заявку скиньте на |
FASTCHIP писал: | Где кварц и как проверить без осцилографа? | - языком!
OLeg3432 писал: | Вышлите нам почтой и мы Вам заменим | - да ну?! Да НАХ! Да ЧУР .. А гарантия? |
Romario75
проверь контакты пластин,прибор работает при полном контакте с кожей.поменяй пластины.изучил руководство.прибор супер. |
