Инвертор сварочный Техник П-200МИНИ схема БП
Bartow
Сообщение #1 От 14/04/2024 08:23 цитата
Здравствуйте. Выгорел БП сварочного инвертора Техник П-200МИНИ на 3845. Может кто помочь с схемой БП, либо номиналы R5, R6, R9, R25. Какие стабилитроны Z1, Z2. Спасибо.
 Размер файла:  381.59 КБ
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Размер файла:  360.35 КБ
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Размер файла:  373.06 КБ
 Просмотрено:  288 раз(а)
Bartow
Сообщение #2 От 14/04/2024 10:25 цитата
Вот, срисовал по быстрому. R6, R9, Z2 по-моему должны примерно такими быть. R5 пусть 0.15-0.22 ома. Поправьте, если ошибаюсь. А вот R25 и Z1?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 14/04/2024 14:28 цитата
Что то не сходится с типовой схемой из даташита.
Китайцы обычно не мудрят и от даташита не отходят.
Bartow
Сообщение #4 От 14/04/2024 15:04 цитата
В перерисованной схеме ошибки нет, а зачем эта цепь (R25, Z1), привязка/отслеживание 300 в?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 15:10
Вот цепь
 Размер файла:  383.53 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
Сообщение #5 От 14/04/2024 16:13 цитата
Это защита от повышенного напряжения,если питание микры превысит какой то порог то стабилитрон откроется и подаст постоянку на вход отслеживания тока ключа и микра отключиться-на ход машины влиять не должно.Скорее всего там вольт 15-16 должно быть.Косвенно да контроль 300 вольт+защита от разгона б.п.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 16:15
Обычно там мегаомный резик ставят прямо с +300 вольт,если надо следить за питанием и его превышением.Но в реальной жизни не помогает.
Bartow
Сообщение #6 От 14/04/2024 18:33 цитата
n max писал:
Получается можно их и не ставить (R25 и Z)
Сообщение #7 От 14/04/2024 18:54 цитата
Для тестовых целей(проверки и ремонта)то можно и не ставить,на запуск питателя не повлияет,в реальных условиях может быть и пригодятся(хотя я не уверен).На объекте было пять девайсов с питателями на 3842-прилетело по сети 380 сгорели все 5-транзистор,шим и куча резиков и потом предохранитель смех
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 18:59
Взять типовую схему включения 3845 из даташита-там этих деталей нет-значит разработчики намудрили,что б премию за рацуху выписали голливудская улыбка в юанях
Bartow
Сообщение #8 От 15/04/2024 17:28 цитата
Вот рабочая схемка. Всем спасибо.
 Размер файла:  449.33 КБ
