Conexant
Достались мне вот часики из надписей только TIRIS м/с КР145ИК1901. К561ТМ2 и на будильник УМС8-08. Часики не много поковыряные (некоторых деталей не хватает) может кто поделиться схемкой или названием часов.
P.S. Индикатор такой как из радио конструктора Старт но это не конструктор, а заводского изготовления часы.
m.ix
Master Mixa
Conexant, поиском по форуму не пробовал воспользоватся? |
Что мешает по типово схеме 1901 работать? |
m.ix
Master Mixa
Karatsuba
У тебя 2 варианта : cудя по фото часы конца 80 начала 90 либо находишь такие же но рабочие на борахолке у бабушек либо берёш справочники по микросхемам Нефёдора и начинаешь сам восстанавливать . У меня такая беда но с микрухой КА1035ХЛ . Тех. документации в это время уже не вели перестройка и развал |
Karatsuba писал: | У меня такая беда | - ну и нах ты про это через 4 месяца с момента открытия темы?! Поплакаться? |
serega-64
Conexant
Да отложил я эту идею ибо окончательно запутался с печаткою как на зло она еще и 2х сторонняя. Всех с наступающими. |
-20 dB
Conexant, да плюнь ты на схему именно ЭТИХ часов. Возьми схему ЛЮБЫХ на КР145ИК1901 - и будет тебе радость великая. Где-то в "Радио" за 80-е годы на примере часов из набора "Старт" полный функционал этой ИМС разжёвывался. В промышленных часах, как правило, функционал УРЕЗАН до потребительской достаточности (обычно оставлен один таймер из двух, и один будильник).
И вообще микросхема изначально беспантовая - минус 27 В питания, практически не резервируется (3 кроны садит "на мах"), а стало быть, и сбрасывается каждый раз при пропадании питания. Задолбаешься снова время выставлять и на работу проспишь. Оно вообще тебе надо? |
luny
Conexant писал: | Часики не много поковыряные (некоторых деталей не хватает) может кто поделиться схемкой или названием часов. |
нашел такие же часы - вдруг актуально |
Conexant
актуально . я так понял у вас есть часы с достающими деталями, ибо у меня не хватает деталек . я постараюсь сделать фоты плат для опознания |
luny
детали на плате подписаны - можете сказать - я вам скажу номиналы - - я не думаю что фото может что то прояснить - или сегодня или через 2 дня - часы на работе... - интересные выводы сзади часов - символ "масса" и типа "прямоугольный импульс" - что это? |
Conexant
Сделал фото. Кружками отмечены мне не понятные места, к чему они подключены?. А на счет прямоугольника может это выход на котором появляется или пропадает напряжение при сработке таймера, я так предполагаю.
IMG001.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.56 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
V_I_K
Одному мне кацца, что с платы выкушен пьезо излучатель? Вот сдалось Вам это ископаемое гугно? |
