ресанта саи 220 горит перегрузка
На страницу 1, 2, 3  След.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #1 от 24/08/2011 12:49 цитата
аппарат поступил в ремонт с диагнозом горит индикатор перегрузка при диагностике выяснилось напряжение на выходе около ноля на блок управления питание поступает транзисторы преоброзователя исправны диоды силового моста тоже нужна схема
malec
malec
Сообщение #2 от 17/10/2011 16:17 цитата
ильдар хус, то же самое на Ресанта САИ 190..только он вообще не запускался сгорел вайпер, стабилитрон на 15В, в силовой части заменил опто дрова и стабилироны, аппарат запустился, но горит перегрев тоже чешу репу...вот тут схожая схема http://valvol.ru/topic1098.html
axttt12
Сообщение #3 от 27/06/2012 13:30 цитата
пардон что поднимаю старую тему, но как решилась пробемма с постоянной индикацией перегрева на САИ190?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 08/07/2012 08:08 цитата
индикация пропадет, когда появится напруга на выходе.
thcn
Сообщение #5 от 08/07/2012 10:33 цитата
причин много. нужно знать какая плата--sh или gp
d-----s
Сообщение #6 от 19/09/2012 19:20 цитата
Схема РЕСАНТА САИ-160, САИ-190, САИ-220, САИ-250, САИ-180АД http://cxeminvert.ucoz.ru/
lastinline
Сообщение #7 от 05/11/2013 08:48 цитата
ресанта-160
явно был виден один диод на выходе сгороевший. горел желтый без нагрузки
поменяли игбт и диоды , жёлтый потух
на выходных клемах -60В
при подключении баласта напряжение падает до 5В ток 10А и не регулируется.
плата GP56
заранее благодарен за любые подсказки
сталкивался несколько раз с неонами, а по ресанте опыта =0
thcn
Сообщение #8 от 05/11/2013 11:53 цитата
" один диод" ,"поменяли игбт"----так диод меняли или транзисторы?
lastinline
Сообщение #9 от 05/11/2013 12:03 цитата
поменяли и диоды и транзисторы родные FGH60N60 на IRGP4063D Попробали варить только коснулись электродом отгорели ноги у Q1 и драйвера Q4 !
thcn
Сообщение #10 от 05/11/2013 17:50 цитата
замена сгоревших транзисторов не всегда приводит к желаемому результату )) смех есть такое понятие как алгоритм ремонта.
http://webfile.ru/8c44350df5f349d5d58bdac75501c494
lastinline
Сообщение #11 от 05/11/2013 19:31 цитата
thcn писал:
Понимаю! За тем сюда и пришёл. Т.к. без осцилографа тяжко )
Спасибище за инструкцию (Если бы ресантовцы додумались сделать подубную, то их детища глядишь и поменьше чихвостили) - только нашёл инструкцию по ремонту к TelwinУ, но Ваша (личная разработка?) конечно всё упрощает. СпасиБо!
Ignashkino
Сообщение #12 от 06/03/2014 11:31 цитата
Большущее спасибо thcn-у за выложенные им ссылки! браво!
thcn
Сообщение #13 от 06/03/2014 11:37 цитата
http://radiokontakt.listbb.ru/index.php
Ignashkino
Сообщение #14 от 06/03/2014 12:07 цитата
Однако, имеется вопрос к специалистам по Ресанте: почему во всех схемах, будь то САИ-220 или 250, нет оптрона А3120, а на платах таковой есть?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 13:36
Еще раз спасибо Вам, thcn, за новую ссылку! И там же нашел ответ на свой вопрос: оказывается, сегодня я чинил САИ-250 первой версии, а все мои схемы - последующих версий улыбка .
thcn
Сообщение #15 от 06/03/2014 20:21 цитата
удачи в ремонте улыбка улыбка
Ignashkino
Сообщение #16 от 07/03/2014 15:56 цитата
улыбка
genana99
Сообщение #17 от 16/05/2014 10:14 цитата
Помогите чайнику! САИ Ресанта 220А плата SH40 включается (загорается зеленая лампочка) и при попытки варить сразу отключается и начинает моргать зеленая и желтая лампы (и при отключение от сети они моргают ещё пару минут) ! Силовое реле вообще не включается. Вентиляторы все целые! куда копать хотя бы подскажите!
cybe
cybe
Сообщение #18 от 16/05/2014 10:24 цитата
genana99, судя по посту копать надо мастеру голливудская улыбка
genana99
Сообщение #19 от 16/05/2014 12:01 цитата
cybe писал:
вот спасибо! я может хочу мастером стать, вот и прошу Вас помочь мне!
thcn
Сообщение #20 от 16/05/2014 12:27 цитата
у ресанты множество различных модификаций плат. зачем они это делают просто не понять. некоторые изменения просто ухудшают работу устройства.недовольство, огорчение
genana99--- 1.превышение тока нагрузки и.б.п.
2.неисправна плата ШИМ.
3.неисправна защита по теплу.
4.просаживается сеть при появлении дуги.(?)
ДОБАВЛЕНО Май 16 2014
5.если б.п. на ТОП222 то моргание после выключения это норма.
6.иногда вентиляторы начинают потреблять в 2-3 раза больший ток.проверить заменой.
7.если после подкидки заведомо годного вентилятора аппарат заработал-заменить диод что стоит на питании оных.(может нормально звонится)
8.просто замерить напругу в сети. (если 250-260 работать не будет улыбка )
