nikolay-kr
Не с того не сего, загорелся фен. Находился на магнитном держателе в ждущем режиме. Проработал 5-ть месяцев, ежедневно был в работе. Даже страшно представить что могло случиться еслиб вовремя не заметили!
Может кто-то сталкивался с этим. Интересует причина возгорание и будет ли этот случай гарантийным? Хотя после такого уже стремно работать с таким аппаратом!
У кого эта техника будьте внимательны это бомба замедленного действия!!! Требуется доработка. |
m.ix
Master Mixa
информативно и познавательно |
GruVital
Не фанат форума
nikolay-kr, После покупки данных станций, первым делом разбираю и смотрю китайские косяки.
Еще зависит от того, где приобретена ПС. В нормальных конторах есть предпродажная подготовка.
У самого на работе стоит Lukey-852D+ собранная в подполье и похоже там-же и приобретена, покупали без моего ведома и на заказ.
Этот проверенный, а значит надежный поставщик shop.siriust.ru |
Эл123
Выброси его на свалку! Использовавть опасно! Во всем виновата повальная китаезация!  |
nikolay-kr
Купить новую пока нет возможности.Если и буду покупать то что-то по надежнее.
Пытался найти фен Lukey-852D+FAN так ничего и не получилось. Около 10 сайтов где есть эта позиция, его нет в наличии (Украина)
Помогите найти! где его можно купить в Украине. Или может есть у кого-то БУ. Только бы корпус был целый. |
АркадийЯ
nikolay-kr писал: | Не с того не сего, загорелся фен. Находился на магнитном держателе в ждущем режиме. Проработал 5-ть месяцев, ежедневно был в работе. Даже страшно представить что могло случиться еслиб вовремя не заметили!
это не только у тебя, у половины.
Вот тоже самое
Про гарантию забудь.
Причина возгорания - куЁвое качество пайки криворукими кЫтайсами, контроллеры в панельках а панельки вечно улитые кислотой, отошла термопара в ручке фена, а у станции нету контроля, она гонит температуру до всеру, по цыферкам 512 а на деле пока не сгорит от перекала, нагреватель 110 вольт. |
nikolay-kr
В общем нашел фен. Причина была в термоэлементе. Оказывается если произойдет обрыв элемента температура будет шпарить на максимум Теперь стоит вопрос как это справить. Чтоб в случаи обрыва термоэлемента станция отключалась. Есть пару идей, о результате отпишусь. |
7slava7
