термоконтроллер TC4S-14R, тип датчика.Решено то оно, решено
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 24/02/2013 00:37 цитата
термоконтроллер TC4S-14R, с датчиком ДТС 045-50М. Какому типу датчиков соответствует вышеуказанный датчик, согласно параметра In-t (мануал на термоконтроллер TC4S-14R)? dPtH, или dPtL?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 01:43
Мануал скурил весь, но нет в нем, что означает dPtH, dPtL.
Первые три (не подчеркнуты на фото), это видимо термопары.
shov244
Сообщение #2 от 24/02/2013 09:33 цитата
стопыч, может это поможет http://www.electroimport.md/tzn4s_manual_rus.pdf
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 24/02/2013 15:47 цитата
shov244, Спасибо. Выбрал Pt1 и повесил "100-омный" датчик. Режим: вкл-выкл. Всё пашет. В настройках контроллера, в реале, оказалось вместо подчеркнутого на фото, такое: Pt1 и Pt2. Вот и в старом мануале тоже Pt1 & Pt2. А в том, что дали к контроллеру, - на фото. Вопрос, может данный конроллер работать с датчиком ДТС 045-50М ? Этот датчик 50-омный, поэтому индицируется только запредельная "LLLL". В мануале указан только датчик 100 Ом.
Oleg120369
Oleg120369
Сообщение #4 от 04/04/2014 10:46 цитата
Для 50М (по ихнему CU50): CUS.H или CUS.L .
