Sedoi56
Весы достаточно новые, но работать уже не хотят.Батарейка установлена новая.При нажатии кнопки, сзади , включаются, на дисплее с 0.5 минуты светится два ноля, после чего гаснут. Разобрал(в пределах разумного) все четыре тензодатчика, претензий к ним нет К ним идут по три проводника:красный, белый и черный. Звонил сопротивления между ними: белый-черный 1ком, белый красный 800ом, красный черный 800 ом. Т.е. все четыре тензодатчика звонятся абсолютно одинаково. Из чего вывод, что они в порядке, т.е. без обрывов и замыканий. Кнопка включения? Срабатывает четко. Везде пишут, что весы должны включаться при постукивании, но в этом случае они включаются только кнопкой, что внушает сомнение. Не будет же пользователь каждый раз переворачивать весы, чтобы их включить. Никаких контрольных точек на плате АЦП не видно. Прошу помощи. |
мастер-ломастер
Sedoi56, а если встать на весы когда светятся 00 что будет? |
подайте на датчики питание от батарейки,а к сигнальным выходам подключите мультиметр китайский на пределе 200мВ и засеките показания пустой платформы и потом станьте на платформу-и показания прибора напишите сюда-будем думать
Тут 2 варианта либо разбаланс датчиков либо епром высыпался
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 17:54
певый наиболее вероятный |
мастер-ломастер
Sedoi56 может ещё вариант , для включения стукнули так сильно что кварц "уплыл" по частоте. |
Sedoi56
мастер-ломастер, извини, что не дописал: становился-никакой реакции, насчет кварца смотрю.
ДОБАВЛЕНО 08-06-2013 05:16
n max, я не понял:питание на каждый тензодатчик подавать в отдельности и смотреть, что делается на выходе? Сам датчик залит белой массой. поди разберись, где у него вход питания, а откуда снимать.....Не спалить бы чего. |
можно на все сразу питание датчика 3-5 вольт спалить при всём желании невозможно |
Sedoi56
n max, Замерил напряжение на выводах каждого из четырех тензодатчиков:
1датчик:
1в-0.8в
2r-1.5в
3w-2.12в
2 датчик:
1в-0.65в
2r-0в
3w-0.71в
3датчик:
3в-2.06в
3r-1.37в
3w-0.71в
4датчик:
4в-2.12в
4r-2.83в
4w-1.96в
Смущает второй датчик, у которого отличаются напряжения от других. Здесь B r w цвета проводников тензодатчиков. Напряжения мерял при нажатой кнопке включения. Сопротивления между проводниками второго датчика полностью аналогичны другим.
ДОБАВЛЕНО 08-06-2013 13:23
n max, на плате сложения сигналов имеется микросхема памяти в SMD-корпусе 24LC02B, процессор-капля и капелька поменьше, назначение которой пока не знаю. Возможно это кварц, поскольку в явном виде кварц не обнаружил. |
24lc02 это епром там храняться калибровочные данные датчика(счетчик ацп нуля датчика и калибровочные коэффициенты реперных точек-значения ацп при нагрузке 20,40,60....и т.д.)кварц в весах может отсутствовать при такой точности этих весов достаточно RC генератора,встроенного в контроллер.Капля поменьше может быть ацп.Тут фото немешало бы |
Sedoi56
n max, вот пож-ста фото:
2.JPG 123.18 КБ Скачано: 444 раз(а)
вот со второй стороны проводников(с краю платы)видны надписи +s,-s это сигнальные +Е -Е-это питание тенздатчиков.Так вот на сигнальных выходах должно быть не более 2 миливольт по модулю когда платформа пуста и увеличиваться на 2 миливольта при нахождении на нем груза(данные применительно к организму весом 100 кг-это гдето мой вес)Если там больше 3 миливольт то придётся симметрировать датчики резик
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 00:04
ом 18-400 кОм в зависимости от напряжения на выходе |
Sedoi56
n max, большое спасибо. Все обдумаю, осмыслю.[
ДОБАВЛЕНО 09-06-2013 06:32
KRAB, Руслан, здравствуй! Ты, блин, и здесь меня обнаружил. Ну от тебя никуда не спрятаться. А мне все равно приятно, что ты вот таким образом меня курируешь, подсказываешь, не оставляешь без куска хлеба.... Говорю искренне. Ты ведь ругал меня за дело, а не просто походя.... |
Sedoi56
n max, перебросил концы датчика№1 с датчиком№2 ничего не изменилось в работе весов, из чего делаю вывод: все 4 датчика исправны. Я ведь подозревал датчик№2 Измерял напряжение между +S и -S оно равно 0.006 вольта при пустой платформе и не изменилось при давлении двумя руками на грузовую платформу( возможно из-за малого усилия?). Измерял +Е и -Е там 3вольта. Поиграл кнопкой включения. Около двух нулей кратковременно загораются символы Kg. Ib.St |
6 миливольт это не нормально но напряжение должно меняться при нагрузке на платформу,выведите с сигнальных выходов 2 проводка примотайте их к тестеру и станьте на весы.Хотя и так ясно конец датчикам. |
Sedoi56
n max,Конец датчикам?. Поясни, не томи. Они ведь все звонятся одинаково. Не могут же выйти все сразу.... |
Sedoi56
n max, сделал, как ты советовал.Когда платформа пустая мой APPA67 показывает 0.08вольта. Становлюсь на платформу показания 1.3вольта Показания неустойчивые. Данные дал усредненые. |
тензодатчик представляет из себя мост из четырёх резисторов,который при отсутствии нагрузки на платформу должен быть сбалансирован
т.е. с него не должно выходить постоянки-так понятно?А у вас она есть в результате этого счётчик ацп успевает досчитать до 65535.,(ацп в весах 16битный)обнулится и начать второй круг счёта не получив прерывание-прога зашитая в капле видя такой непорядок выдает ошибку |
shov244
n max писал: | прога зашитая в капле видя такой непорядок выдает ошибку | n max, ну а сама капля ведь тоже может быть не впорядке ... а вобще в этих дешевых весах для меня ремонт составляет либо батарейки , либо кн. включения ... в других случаях такие весы не ремонтнопригодные - в помойку .
Или бывают другие случаи ? |
Не бывают ... себе дороже это гавно делать, если на ремонт более 10-15 минут нужно тратить ... |
Лучше в помойку даже если вы и отсимметрируете датчик то это не надолго-китай есть китай,если найдёте неисправный датчик и замените с донора,то потребуется калибровка весов-это надо иметь комплект образцовых гирь по 20 кг штук этак 8-стоит ли оно того?Я их поначалу ремонтировал потом тоже отказался-ну его нафиг.Каплю обычно проверял заведомо исправным датчиком от товарных весов-припаял-показали
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 00:15
ноль запятая ноль-капля в порядке как то так |
