Блок питания постоянного тока Б5-10
Toltij
Сообщение #1 от 04/01/2014 03:24 цитата
Имел кто дело с таким блоком ?
Срабатывает защита при подключении лампы на 0,5 w.
Можно ли этом аппарате поднять порог срабатывания защиты хотя-бы до 5 Ампер.
Casper-67
Сообщение #2 от 04/01/2014 07:34 цитата
Выходное напряжение регулируется ступенчато и плавно
от 0 до 300 вольт при токе нагрузки до 0,3 ампера.
Toltij писал:
Закон Ома - читал?
300 вольт х на 5 ампер = .... дальше сам. голливудская улыбка
Toltij
Сообщение #3 от 04/01/2014 16:16 цитата
Пардон... Не 0,5 а 5 Watt. Но дело не втом...
Вопрос в том:
Возможно ли в этом блоке увеличить порог срабатывания защиты, если да то насколько.
Toltij
Сообщение #4 от 05/01/2014 16:56 цитата
Для цепей постоянного напряжения (иногда говорят постоянного тока):
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 220 Вт;
при ном. напр. в 220 В и мощности равной 1 кВт - приближенно 4,55А.
Для цепей переменного напряжения:
при ном. напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соотв. 154 Вт;
при ном. напр. в 220 В и мощности равной 1 кВт-приближенно мощн.соотв 6,49А.
Toltij
Сообщение #5 от 05/01/2014 17:42 цитата
Быть может кто поможет схемкой... голливудская улыбка
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 05/01/2014 18:46 цитата
http://archive.espec.ws/section28/file30646.html
Toltij
Сообщение #7 от 05/01/2014 19:55 цитата
За схемку сердечно благодарю.
