Sany79
Прошу помощи! Нет управляющего сигнала на тиристорах. Попалось зарядное устройство со сгоревшим трансформатором (сгорела первичная обмотка и пробила на вторичную обмотку) я так понял что высокое погуляло по плате управления тиристорами, мною были заменены VD-4.5.6.7 так-же поменял все транзисторы и стабилитроны в их базах, и для всякого случая все диоды в схеме, сопротивление резисторов промерял все соответствуют номиналу кроме сгоревшего терморезистора R13, в описании схемы он значиться как 15кОм какой я и поставил.Прошу прощения за банальный вопрос, относительно чего измерять напряжение на базе VT1 и базеVT2 если я правильно понимаю то минус это аноды диодов VD-4.7. Прошу строго не судить.Спасибо!
Rom-Zecs
Напряжение на базе это такая вещь... Имеет смысл обычно только в повторителе, тут повторителей не видно. Вообще это как я понимаю синхронный выпрямитель, с регулируемой фазой открывания ключей, от которой зависит ток на акб |
Sany79
относительно чего измерять напряжение на коллекторе VT1, и базы VT2 |
Rom-Zecs
Много вариантов остается или у транзистора много ног? |
Такие вещи лучше осщилом ,так как питается всё пульсирующим током и напряжение тут ничего не скажет+киттестер будет лабуду показывать |
Sany79
sashko65
интересной ход..от устройства был толко ясчик...а не прще ли купить новое за 50бакс.Транс перемотал кучу запчастей купил (половину спалил)...в чем прикол |
Sany79
прикол в том что, суть вопроса ремонт аппарата) |
sashko65
Ето называеться бизнес по русски.Купить сахар и дрожди. Заколотить брагу вигнать ее получить самогон.Продать самогон.А дньги пропить |
sasaa
sashko65, а чем не бизнес?навар 100 %.
а учитывая спрос и цену акцизной водки-без работы не останешься |
slowolitus
относительно эмиттеров! так как транзисторы pnp. должно быть 0,5-0,8 в если транзистор открыт
схема обычный фазовый регулятор с аналогом однопереходного транзистора на VT6,7 |
