Utyyadiq Gtnhjdbx 03
Здравствуйте! Помогите с ремонтом терморегулятора от инкубатора. Я перепутал + и - при подключении от аккумулятора. И теперь он при работе от двух источников греет как попало. Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка.
SDC10017.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
494.65 КБ |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
SDC10018.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
554.3 КБ |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
serega-64
= Не могу найти точку пересечения 220 и акка=
Диагностика по фото - этт к Кашпировскому, от нас то чё хош? Приборы в руки и в поиск по схеме. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДЛЯ КОГО??? |
REKKA
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Состав изложи.На обороте на плате надписи есть, то же напиши |
victorx
приноси
REKKA писал: | Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Состав изложи.На обороте на плате надписи есть, то же напиши | Фото для опознания, может кто делал,
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 08:37
схемку бы мне от этого чуда. Надпись на плате V 1.7на плате стоят PIC16f690,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817. |
REKKA
Бери EXTRA-PIC(лучше программатор) и читай PIC16f690,.Он должен читаться ,писаться без проблем.И напруги на эту микру выложи |
Ирина Слава
Нет,не надо читать PIC16f690.Будет ещё хуже,добьёт и выкинет,да и работает он у него.Проблема скорее всего с зависимым включением питания нагрузки.Если принять главное это 220в,то аварийное от аккумулятора.Просматриваются две MOC3063,вот на них и может собран узел переключения,это как вариант. |
REKKA
Ирина Слава, Есле пик нечитаеться, и непишиться то нестоит и заморачиваться с ремонтом.Там, в лучшем случае слет прошивки |
Yuritsh
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | Я перепутал + и - при подключении от аккумулятора. |
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | схемку бы мне от этого чуда. | Чюдо - это ты. Если ты НОЛЬ в электронике, если для тебя плюс и минус не представляют никакой разницы - нех лезть в технику. |
Ирина Слава
REKKA, Дык со слов Utyyadiq Gtnhjdbx 03, "Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка." Вот и получается что не надо трогать того что ПОКА работает.Да и зачем затевать спор,нам?Решаем не мы. |
опа
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 13:40
Yuritsh писал: | Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | Я перепутал + и - при подключении от аккумулятора. |
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | схемку бы мне от этого чуда. | Чюдо - это ты. Если ты НОЛЬ в электронике, если для тебя плюс и минус не представляют никакой разницы - нех лезть в технику. | не зная ситуацию не надо хамить человеку, или ты безгрешен? Хорошо умным быть? Хотя после таких твоих высказываний я сомневаюсь в твоей компетентности. |
Ирина Слава писал: | REKKA, Дык со слов Utyyadiq Gtnhjdbx 03, " Вот и получается что не надо трогать того что ПОКА работает. | От двух источников он ненормально работает, от акка работают другие ТЭНы,и начинается свистопляска.Погибло 20 циплят. |
REKKA
Лучше другой рег для инкубатора купить. |
Yuritsh
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | Не могу найти точку пересечения 220 и акка. | Если найдёшь - ещё хуже будет.
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал: | Погибло 20 циплят. | Остановись. Отдай в ремонт.
Или действительно: REKKA писал: | Лучше другой рег для инкубатора купить. |
REKKA
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, В таких делах ,необходимо иметь под рукой всегда, хорошую замену.А не один, термрегулятор навсегда.Это ,электроника которая всегда подведет когда неждешь и можно ожидать всегда,что неждешь |
Кто нибудь сталкивался конкретно с такой моделью регулятора? Схема есть у кого? |
REKKA
Ирина Слава, Он Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Сам незнает ,что и как у него работает, а мечтает отремонтировать и думает ,что у него все получиться.Я сколько их делал скожу одно что ,это сложнее и намного по сравнению с ремонтом телевизора. Имея даже схему и все средства, очень трудно все востановить хотя бы как было.Предположим пускай ,что у него PIC живой но все остольные детали(,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817.) не имея навыков для него проверить ,очень трудно будит и прибор загнеться вообще.Мой совет Utyyadiq Gtnhjdbx 03, отдать мастеру (ему схема будит ненужна),а пока купить новый пусть даже не цифровой рег |
короче вы тут только порожняк гонять да письками меряться. Закрывайте тему |
Rom-Zecs
можно тупо термовыключатель поставить и пущай работает как нибудь |
