Беговая дорожка
hbsv
hbsv
Сообщение #1 от 03/11/2015 00:04 цитата
Здравствуйте!
Имеется беговая дорожка (сорри на данный момент не знаю названия), перестала включаться.
Дисплей не включается, предохранитель проверял, внешний осмотр нижней платы ничего не показал.
Подскажите где копать, может нужно верхнюю плату смотреть???
Заранее очень Благодарен
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/11/2015 00:22 цитата
hbsv писал:
А ты умеешь копать и смотреть?
hbsv
hbsv
Сообщение #3 от 03/11/2015 01:05 цитата
Нет, но учиться никогда не поздно)))
jura656
Сообщение #4 от 03/11/2015 11:39 цитата
За последнее время было 4 дорожки с таким блоком привода.Ferrum и еще не помню имя. Все с одной неисправностью ошибка Е1 при включении. При детальном исследовании выяснилось что консоль
с приводом общается по интерфейсу похожему на RS-232 по 2м проводам идут сигналы. Видно что консоль при включении запрашивает а ответа от блока нет. Проверка деталей неисправных не выявила.
На плате стоит PIC. Программатор его видит но установлен бит защиты. Прошивку считать не возможно. Связались с представительством и сервисцентром изготовителя. Ответ прошивок им не дают и так
глубоко они не лезут. Меняют весь блок. Можно предположить что какая-то пакость заложена в программе. От китайцев можно все ожидать. Стоит блок болле 7000р. люди отказываются от ремонта.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 12:44
Да еще дбавляю питание консоли идет от транса с платы привода. Смотрите транс и стабилизаторы на плате. Удачи в ремонте.
hbsv
hbsv
Сообщение #5 от 03/11/2015 20:03 цитата
Спасибо Большое !
Dorha
Сообщение #6 от 19/12/2015 19:00 цитата
hbsv писал:
Спасибо Большое !
Здравствуйте. Нашли причину поломки?
